Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641289 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #850 : 14 07 2016, 08:22:29 »
Ну тойота Белгород по крайней-мере это знает и не скрывает. потому что товарищу именно они это делали .
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #851 : 14 07 2016, 09:24:58 »
А товарищ может самостоятельно три раза нажать на кнопку и активизировать сейчас зимние шины?
Sattv7130
« Ответ #852 : 14 07 2016, 09:58:12 »
я так понимаю в работу включится второй комплект датчиков (потому что они в любом случае сохранены в 2hd Tire(второй комплект шин) и  которые физически будут отсутствовать около машины .далее два варианта или ошибка отсутствия датчиков так как не счего снимать информацию только запаска или  в таблице накачки шин будут выданы что они спущены а запаска накачана . почему так произойдет потому что в DATA LIST видно накачку в киллопаскалях  и так же видно нижний порог при котором должно сработать предупреждение (пока не разбирался можно ли как то самостоятельно устанавливать нижний порог . думаю что можно)
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #853 : 14 07 2016, 21:14:16 »
Простите, про какую кнопку идет речь?
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #854 : 15 07 2016, 05:35:03 »
Вроде есть всего одна кнопка у системы контроля давления в шинах.
Расположена в очень комфортном месте, дизайнерам 5+ за юзабельность.
На торпеде, снизу, над педалями. Увидеть ее можно только засунув голову под руль. Нащупать ее, даже зная где она примерно расположена - тоже еще тот квест.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
« Ответ #855 : 18 07 2016, 16:44:47 »
Друзья,
Недавно у меня стал постоянно гореть знак недостаточного давления в шинах. Давление в шинах проверял (кроме запасной, так как ее надо снимать)  и манометром ножного насоса, и электронным, - 2,2 Кгс/см2 (как в описании).
При повышении температуры атмосферного воздуха до 28-30 градусов, знак пониженного давления пропадает, при понижении температуры до 16-20 градусов опять появляется.
В чем может быть причина, что делать? Снять запасное колесо, померить давление в нем? Может ли быть повреждена одна из шин? Надо ли делать операцию инициализации после контроля давления во всех шинах, как описано в руководстве?
И еще вопрос по перестановке колес.
Надо ли каждый сезон или после пробега в 5000 км менять колеса по схеме, описанной в руководство пользователя, используя и запасное колесо тоже?
У штатной резины нет направленности, ее не надо перебортовывать при перестановке колес?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #856 : 18 07 2016, 16:50:27 »
Ажур, в этом разделе был?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=21.0
С уважением, Игорь. ;)
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #857 : 18 07 2016, 17:10:17 »
Ажур, По второму вопросу: тынц
C уважением, Алексей
Sattv7130
« Ответ #858 : 11 08 2016, 14:42:24 »
Пришли мои датчики купил комплектом 42607-02031-VK за 17550р в комплекте все необходимое для крепежа  . и вот настал момент прописать их . у меня стояла версия Techstream версии 8 . не дала прописать писала ошибку умная программа и не предлогала пунктов как на фотке ниже... обновил до версии 10 и о чудо на фотке видно когда входишь в Utilite есть два пункта Main set  основной комплект.. ниже 2nd Set второй комплект..  выбираем второй комплект ...прописал четыре новых датчика и один от запаски .. далее если смотрим в data list то мы видим ID коды датчиков которые включены в данный момент . прям тут же на включенном зажигании жмем три раза кнопку под рулём и вуаля коды меняются на новые ещё три раза кнопку и появляются ранее прописанные .. так что как то так
возможно у кого не было возможности прописать вторым комплектом беда была в версии программы
и ещё подсказка для тех кто будет себе прописывать . что бы нервно не вводить буквы цифры пытаясь уложится в 300 отведенных секунд  создать текстовый файл туда вписать коды. и просто копировать-вставить в программу
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #859 : 11 08 2016, 23:28:27 »
а 10 версия программы это какая? какие идут цифры после 10-ки?
10.??.??
