Автор Тема: Ручная подкачка или чистка топ.бака  (Прочитано 6339 раз)
ohoho
    • kzj78
Re: Ручная подкачка или чистка топ.бака
« Ответ #10 : 01 12 2013, 15:54:10 »
Я как то раньше собирался сетку совсем выкинуть из бака, т. к. сепар поставил, тоже думал через лючок всё провернуть. Потом почитал форум ландкрузер.ру и там вроде пишут, что до заборника через люк не добраться, бак надо снимать. Так и забросил пока эти планы. Еще собирался при этом подогреватель на заборник приделать. Так что прошу автора темы отписаться по результатам работ.
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #11 : 01 12 2013, 16:57:59 »
не помню я если честно
козырь41
« Ответ #12 : 02 12 2013, 13:26:23 »
Все правильно, к лючку заборника без снятия бака не подобраться!
Снимать не сложно, геморой со шлангами, стоят в неудобном месте, изматеришься пока отсоеденишь-соединишь.
ту афтару темы: Снимай бак, время потратишь не много, зато будешь уверен в дальнейшем. Заборник стоит горизонтально, обрежь его нахрен, купи 12в. подогрев заборника (у меня бяларусский стоит, названия не помню) и будешь счастлив при говняной соляре в любой мороз!!!
red-65
    • Prado KZJ78
« Ответ #13 : 02 12 2013, 16:07:51 »
Спасибо за помощь.Полученный Вами опыт в практике и теории учту при снятии бака. ok По возможности отпишусь и сделаю фото. Сейчас в поисках теплого бокса.
Козырь, если не сложно объясни подробней по снятию шлангов и установки подогревателя. Спасибо!!!
козырь41
« Ответ #14 : 03 12 2013, 13:50:10 »
Да, нужен бокс, потому что шланги и летом то снять тяжко - к хомутам неудобно подлезать, мои руки туда не залезли, зятя просил, у него руки потоньше))).
Заборник вместе с сеткой обрезать на длину подогревателя, но что бы дна бака не касался. Уплотнительная резин прокладка креления заборника в бак, в комплекте подогревателя - говно, я свелил крышку, выводил провода в отверстие и герметизировал жидкими гвоздями.
Плюсовой провод протянул к тумблеру, там где противотуманки включаются (у меня одна клавиша была пустая), там и контрольную лампочку воткнул.
козырь41
« Ответ #15 : 03 12 2013, 14:23:00 »
И исчо:поставь вот такой девайс - подогрев тосола 220в, кетай но работает третью зиму. Нижний шланг в трубку к печке, верхний в блок. В мороз -30, после 1часа прогрева (он сам отключается, при меньшем морозе раньше) мотор заводится не дрыгаясь, с полпинка.
ООчень нужная весчь! И цена копейки, не то что Вэбаста.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #16 : 03 12 2013, 14:25:10 »
это в своем доме хорошо, а если на стоянке, где ты найдешь розетку. а так да, девайс хороший
козырь41
« Ответ #17 : 04 12 2013, 13:21:35 »
Обьявляется благотворительная акция: всем форумчанам скинуться по 100рублёв, модеру нужен свой дом, а то он на стоянке живет))))))))))))))
Или проведите ему туда розетку))))))))))))
red-65
    • Prado KZJ78
« Ответ #18 : 04 12 2013, 13:28:11 »
У товарища на Сафаре такой подогрев внедрен, штука вроде не плохая, тосол ганеят и греет. В этом году купил уже модорнезированную, прямоугольной формы, большим объемом и мощностью. Посмотрим как покажет себя.
Но я хочу найти 12 в, подогреватель.
козырь41
« Ответ #19 : 04 12 2013, 14:28:16 »
12в не пойдет, сожрет аккум, или вози с собой станцию на 220 с зарядником...
Тот вариант, что я предложил, в минусах только что нужна разетка 220в, но самое главное задубевшую машину завезти, а дальше то и прогревать-контролировать можно...
