Автор Тема: Ручная подкачка или чистка топ.бака  (Прочитано 6338 раз)
red-65
    • Prado KZJ78
Всем здрасти !!! Я здесь новенький. Прошу совета-при нажатии на педаль газа, "лягушку" ручной помпы-засасывает, но при спускании шланга подачи "лугяшка" встает в исходное положение. Замена ручной помпы и топливного фильтр спасло на сутки. Стоит ли снимать бак и чистить или возможна чистка без снятия.
Имею Прадо 78 двиг КZTE, когда ехал загорался чек и пропадала тяга.
Спасибо!!!
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
я насосом накачивал в трубку которая идет от фильтра к баку. до бака добраться проще простого. в багажнике есть тех отверсти 4 болта, под ним доступ в бак, можно легко почистить бак не снимая)))
red-65
    • Prado KZJ78
Да, тех отверстие имеется, но в нем установлен поплавок, а я так понимаю, что нужно чистить сетку бака, а до нее как добраться? Насосом пробовал, но особого результата не увидел.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
открутил поплавок, все внутренности бака как на ладони)
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
вот
red-65
    • Prado KZJ78
Спасибо :)
То есть снимать поплавок и там будет доступ до сетки и видно,что творится в баке? ???
red-65
    • Prado KZJ78
вот
ООООО Ваще круто :o!!!! Огромное спасибо никак не мог найти, в моем мануале про бак тишина!!! Спасибо!!!
А пазлы обязательно собирать?
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Спасибо :)
да, правда давно я туда лазил
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
пазлы после какого-то кол-ва сообщений не надо собирать
ps каталоги смотри на амаяма
red-65
    • Prado KZJ78
Будем вскрывать и смотреть.За все спасибо!!!
