Автор Тема: 39 Неправильная настройка датчика замедления  (Прочитано 3706 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
39 Неправильная настройка датчика замедления ! Как настроить? Что-то я не пойму все делаю как по мурзилке!
Не останавливайся на достигнутом!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Мурзилки, особливо Легионовские, часто врут... Постарайтесь найти оригинальную мурзилку или съездите на нормальный сканер...
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Сканера нет , особливо скрепка только!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Блин уже запутался, по другому мануалу 39 это посторонний предмет в заднем левом датчике колеса , ну как то так ! Хотя есть еще ошибка 37
39 - Датчик температуры топлива
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Да если тестить двигатель !А я тестил курсовую!
"И так проблему ошибки 37 решил дедовским способом, путем проверки всех контактов + потирание спиртом и после установки 2 ударами кулаком по приборной панели, все VSC погас проверил он работает нормально... Правда перед этим сьездил на компьютерную диагностику и истратил деньги, при чем проблему вообще сказали в другом(разочаровался совсем в компьютерной диагностики)...
Так что похоже проблема была где-то в плохом контакте. Всем спасибо !" стыбрино
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Грязь на датчике или венце...
А ежели протестировать по ABS что кажет ? Или это и есть тест ABS?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
ABS тестил все гуд! Моргает с ошибками только индикатор VSC!
39-посторонний предмет на датчике заднего левого колеса
вытаскивай датчик абс смотри зубчатую шестерню, неправильно импульсы считает
