Автор Тема: задние тормозные диски TRW  (Прочитано 2924 раз)
Александр888
    • TLC 150
« : 02 12 2013, 19:01:10 »
Хочу поделиться опытом замены задних тормозных дисков:
когда возник вопрос оперативной замены, выяснилось, что оригинал только под заказ, мне предложили TRW,
тем более они стоили 1800 руб/шт., а не 8000 как оригинал...
установили и вроде  бы все ок, только при затяжке гаек колеса они все подтягивались и подтягивались....
на следующий день я решил проверить затяжку и оказалась, что гайки почти все откручены и не работает ручник. Когда я вновь приехал в сервис, чтоб проверить ручник и странное поведение гаек, при снятии колеса обнаружилось, что диск весь полопан вокруг посадочного отверстия на ступицу! При установке не промерили внутренний диаметр диска на соответствие посадочному диаметру ступицы, а он оказался на 1мм меньше! И при затяжке колеса диск просто выдавило, т.к. у ступицы посадочное немного конусообразное...
В итоге я взял новые такие же диски TRW, заехал к токарям они сняли 1мм и все ок!!!!
По программе TRW диски на 150го бьются как на 120го.... а как оказалось разница все таки есть... :)
Так что кто будет менять, учитывайте эту тонкость  :)
Всем удачи!!!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: задние тормозные диски TRW
« Ответ #1 : 02 12 2013, 19:38:40 »
Александр888, Лови + , СПАСИБО.
Batya
  • Только на наших дорогах желтый цвет и две-три секунды красного считаются зеленым...
    • Серый Элеганс 3.0
« Ответ #2 : 02 12 2013, 20:10:49 »
Тоже держи +!
Езда на отечественных машинах напоминает бобслей - сначала толкаешь эту ху@ню, потом заскакиваешь и, если хорошо толкнул, можешь покататься с горки.
~Yuri~
    • Киа
« Ответ #3 : 02 12 2013, 20:36:56 »
Топикстартеру +, а вот сервису - огромный жирный минус... к таким мастерам я бы больше не ездил. Так как чревато.
Александр888
    • TLC 150
« Ответ #4 : 03 12 2013, 00:02:12 »
да я обычно у ОД делаю все, а тут плевое дело: поменять тормозные колодки, дольше сдавать-получать машину будешь, вот и заехал заехал в Римекс....
а тут на тебе... выработка тормозных дисков... ну и поменял у них до кучи.... И как говориться нет худа без добра  :) эти мудни не правильно поставили солдатики на крепление колодок ручника, они отвалились... ручник не стал работать и я им поехал высказать что о них думаю по поводу не отрегулированного ручника... а там пипец подкрался незаметно!!! так бы ездил подтягивал, пока в один определенный момент диски не разлетелись бы.. :o
