Автор Тема: Загорелся чек после ТО.  (Прочитано 958 раз)
LeoNordStar
  • Победивший себя, сильнее завоевавшего город!
  • Колыма колыма кругом тайга да тайга....
    • TLC Prado 95 5VZ LEFT
« : 03 12 2013, 07:09:05 »
Вот какая проблема. Отдал на работе штатному механику свою машину перебрать передок, заменить свечи и поменять шлейф в рулевом. Говорил шарит и сделает без проблем. Спросил коллег о его руках, говорят вроде прямые. Прошла долгожданная неделя без авто, пригнали мою машину. Я радостный прыг за руль и тут ШОК. Горит "CHEKC". Звоню мастеровому, спрашиваю что за дела, до ремонта не горел. Он в ответ " Менял только свечи и шлейф" отельное не успел и не знает почему ЧеК горит. Ппц короче. С утра прогреваю машину, чтоб на диагностику съездить, прогрев сдаю назад и глохну! Еще заметил что обороты при прогреве маленькие, ни как обычно 1100. Друзья подскажите в чем дела, где искать после криворукого слесаря??? Помогите советом.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Загорелся чек после ТО.
« Ответ #1 : 03 12 2013, 07:39:18 »
Если чек горит считывай код неисправности и вперед
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #2 : 03 12 2013, 07:47:27 »
Надо провоерить все фишки под капотом. Может он, когда менял свечи забыл на волюметр одеть фишку (когда откручивал воздуховод воздушного фильтра)...Сам как то так же запарился, тут же чек вышел и обороты плавали.
LeoNordStar
« Ответ #3 : 03 12 2013, 11:13:08 »
Ок, спасибо! Как гляну отпишусь.
LeoNordStar
« Ответ #4 : 06 12 2013, 08:36:06 »
Узнал причину - датчик воздуха барахлил :)
