Автор Тема: Лампа уровня масла  (Прочитано 2023 раз)
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
Лампа уровня масла
« : 03 12 2013, 20:50:34 »
Заметил что с приходом холодов, лампа уровня масла ( желтая масленка) стала гореть пару секунд после пуска двигателя на холодную, при плюсовой температуре такого не замечал. Уровень масла в норме, при пуске на горячую гаснет сразу, в чем может быть проблема, фильтр?
abbandrey
    • LC200 4,7
Re: Лампа уровня масла
« Ответ #1 : 03 12 2013, 22:45:25 »
Это лампа давления масла. Может пора заменить масло на зимнее?
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #2 : 03 12 2013, 23:25:14 »
Лампа давления масла это же красная лейка, она гаснет нормально со стартом
Масло ликви молли 5w30 , поменяно тысяч 5 назад
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #3 : 04 12 2013, 05:41:30 »
если  после включения зажигания загорается и гаснет - это она тестируется, если кратковременно загорается уже после пуска двигателя - то это она так сигнализирует что уровень масла ниже средней отметки. Если уровень по метку макс - то косяк в датчике уровня масла.
— Красивая машина
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #4 : 04 12 2013, 11:22:17 »
Да, при зажигании загорается и гаснет, а потом горит еще пару секунд после запуска
На холодную по щупу уровень почти максимум, но горячую понять уровень невозможно с таким щупом)
evg911
« Ответ #5 : 04 12 2013, 14:38:46 »
тогда хз, до кучи ещё можно по чистить контакты в раз'еме датчика - он установлен в поддоне справа.
— Красивая машина
