Автор Тема: Головной свет_Прадо 120  (Прочитано 223495 раз)
Игорь М
Re: Головной свет_Прадо 120
« Ответ #940 : 28 08 2018, 13:19:27 »
Дальний на прадо 120 отличный. Использование люстры ничего не даёт, баловство, имхо...))
lesn1k
    • Tlc 120 4.0 Tlc 150 4.0
« Ответ #941 : 28 08 2018, 13:53:05 »
Хм... Не знаю, сколько было машин перед прадиком... (япов, немцев) у меня на 120'ом, свет просто бомба ! Дальний так вообще песня) На А6 с6 (перед прадиком) её заводской ксенон просто нервно курит в стороне..
На прошлой недели покрасил передний бампер (давно собирался, ветки) заодно и полирнул фары, так теперь ну совсем... чистый мёд =)))
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #942 : 28 08 2018, 17:31:58 »
Ну я даже не хнаю, что и ответить... значит вам дополнительный свет не нужен))
lesn1k
« Ответ #943 : 28 08 2018, 19:47:58 »
Нууу, возможно и так) но думаю все же в темное время суток много света не бывает)) Поэтому если есть адекватные варианты по улучшения штатного света (особенно если это доп аборуд а не замена фар) то почему бы и нет))
Я вот только что читал ваши посты (в теме али по моему) насчет "люстры", у меня вот так же есть желания поиграться такой вещью, но никак не мог понять как и где ей можно реально пользоваться)) Какая именно модель у вас стоит ??
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #944 : 29 08 2018, 01:03:26 »
Хм...
Ну пользоваться реально можно либо в лесу или на бездорожье, либо на пустой трассе, если таковые имеются в вашем районе. У нас-то есть места, где пара машин за ночь реальность, хотя сейчас сезон рыбалки начинается и поток вырос. А по модели... Это ж китайцы, они тебе любое название придумают и любую модель напишут. Вечером посмотрю на сайте модель и фото. Там разные варианты есть, можно магниты и отдельно взять под другую игрушку.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #945 : 29 08 2018, 04:40:51 »
Где люстру брал и магниты? Посмотреть бы все это, как выполнено, тоже вот подумываю.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #946 : 29 08 2018, 06:26:44 »
Брал на Таобао с доставкой в Хабаровск. В принципе, люстры есть и в Хабаровске на рынке, но магнитов здесь нет. Да и товар у китайцев на рынке из нижней ценовой категории, а на Таобао я брал с большим количеством положительных отзывов. Фотки реальные дома вечером сделаю, выложу.
Не посмотрел адрес. Можно после 6 вечера подъехать на Краснореченскую 161 и вживую посмотреть. Позвони 9242016125
kranium
« Ответ #947 : 29 08 2018, 07:51:38 »
Я бы тоже на сурфа такую поставил ночью по лесу лазить, zhmot выкладывай фоты и тд, модель люстры, характеристики света и тд...
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #948 : 29 08 2018, 13:38:11 »
Сейчас поднял свои записи и вспомнил... 120 ватт люстра. Есть еще 180 ватт и 360ватт. Разница в цене не очень большая. Как я понял, 360 ватт это две линии света по 180, белый и желтый, но работают или та или эта. Взял 120 потому, что китаец сказал, что все, что больше 120 нужно подключать напрямую к аккумулятору - большое потребление тока, прикуриватель не вывезет. А так как для меня основное условие покупки было это быстросъемность и универсальность - возможность поставить на любую машину ( у меня Прадик и грузовик (Кантер 24 Вольта)), то и брать решил 120 ватт. В принципе, мне достаточно, я доволен. По поводу магнитов - магниты сильные, диаметром около 90 мм. Боялся, что на плохой дороге конструкция будет съезжать при торможении, но нет, стоит как вкопаная. Пару раз ловил хорошие ямки, так, что все колеса отрывались от земли в прыжке - люстра даже не сдвинулась. Днем подвешивал ее внутри кабины на металлическую плоскость под 45 градусов вниз головой - попыток оторваться не было.
на фото бутылка 0.5 литра для масштаба. Длина люстры 56 см, по низу немного больше за счет магнитов.
По центру линзы для основного пучка света, по краям другие - рассеивающие.
По деньгам уложился в 4 тысячи рублей - магниты стоят около тысячи.
lesn1k
« Ответ #949 : 29 08 2018, 16:33:50 »
Класс) Спасибо !!! А че магниты идут отдельно ? Я изначально думал крепление и идет на магнитах.. Что то подлаживаете под магниты когда устанавливаете на крышу ?
