Автор Тема: не включается турбина на 200 тд,вообще не работает.  (Прочитано 38047 раз)
stasberesnev
  • это ж Прадо! и 200
  • 200
    • прадо120,200
нет подхвата, ммашина еле едет.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Фильтр замени топливный
Серрёга
    • Volvo
Машина новая? Или куплена с рук? Допы стоят какие нибудь?
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
На днях ставил себе ЧИП, так вот, выехал от мастера, а машина вообще не едет, турбин не слышно. Поставил заглушку на чип, таже фигня. Приезжаю к мастеру, типа давай снимать этот чип и провода, снимаю интеркулер, а там взади него, около стекла 2 фишки, одна надевается на вкурченный в интеркуллер датчик, а другая на датчик, который без признаков соеденения с чем то, пригляделся, а там маленький тоненький шланг с белым клапаном должен одеваться на этот датчик. Соотвественно когда стаскивали инетркулер, то этот шланг не заметили, одели м этот шланг и машина поехала... А признаки такие же были, она вообще не ехала, что бы хотя бы 90 набрать, нужно было тапку в пол долго держать
stasberesnev
  • 200
    • прадо120,200
машина с рук, купил по ходу уже с этой проблемой.
Фильтр топливный заменил.
Чтоб 100км набрать надо жать в пол, и то только сек через 30 набирает.
вот так
POMAN
вот так
Абсолютно такая же проблема была, все таки проверьте, возможно стоял ЧИП на машине, его сняли, а не надели этот шланг... Он не заметен, можно даже рукой туда подлезть, по ходу машины с правой стороны, в зади инетркуллера, около перегородки салона у стекла фишка на датчик одевается, внизу этого датчика маленькая трубочка, на нее и одевается шланг. Снимите с интеркуллера шиток платиковый и залезьте туда рукой, если шланг не одет, то причина в этом
Серрёга
    • Volvo
Похожую проблемку вычитывал на одном из форумов:
Регион: Москва
Разгон на крузаке дизель рестайл 2013 г
Коллеги подскажите у кого сколько разгон до :
1. От нуля до 60 км
2. От нуля до 80 км
3. От нуля до 100
Интересны данные на рестайле и на дизеле.
Дорога должна быть прямой и климат весь включен. Коробка в положении D
У меня не чипованная. Пробег 3.5 тыщ
Мои данные:
1. 8 сек
2. 13 сек
3. 20 сек
Я если честно не пойму почему так. То ли с машиной что то не то, то ли это так и должно быть.
Жду от вас ваших результатов или комментов по существу."
 Далее:
"я щас звонил в тоета каширский, где его брали. Там мне сказали что типо это норма ))) ссылаясь на то, что топливо плохое и тд. Предложили пройти за 3750 диагностику, но сказали уверенно что 100% ни чего не найдут."
"я еще грешу на сигнализацию которую ставили. Только вот куда смотреть не знаю. Установшики все свое проверили. Говорят типо все в норме по их части. Они свои ребята, если бы накосячили, то сказали бы. В диагностике все ок. Турбина дует как сумашедшая.
Постараюсь сделать видео"
"видео загрузить не могу. оно в формате MOV и не грузится.
Вчера был у официала. Встали в двоем на дороге вместе с тестовым таким же крузаком. при разгоне до 60 км в час, он меня сделал на 5 кузовов практически сразу )))
вчера заменили топливный фильтр. так как машина была куплена в декабре и стаяла 7 месяцев ждала хозяина. естественно с тем зимней салярой, которая в ней была. но фильтр оказался нормальный (воды не было), мы его заменили на всякий случай вдруг там что то могло быть типо разложений парафина или бог знает чего )). Но динамика не изменилась. Сегодня я пишу из другого официала, якобы тут хороший спец по дизилям. Будем думать и искать беду )) если дизель ок, то будем смотреть электрику, может там что."
И итог :
"короче разобрались. Дело было в следующем. Когда снимали плиту, там сзади есть маленькая трубочка, так вот она соскочила. при чем ошибок небыло. но машина реально не ехала. теперь и у меня просто Агонь ))))"
Похоже у тебя тоже, да и POMAN ту же ситуацию описал  ok
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
Мда, Роману еще раз плюсану! Тему в ФАК надо.  ^-^
POMAN
По описанию, машина ведет именно так себя, при этом ни чеков, нифига, она просто не едет...  Данная трубочка видно читает давление на датчике от топливной рейке и дает команду турбинам включится. Я когда поставил трубку, да еще и чип подключил (не рекламирую какой), то офигел от работы двигла в диапазоне 2.7-3.8 тыщ.. Этот диапазон меня, после лексуса убивал, в стоке машина просто теряла мощность после пика крут момента
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
Спасибо, парни, очень нужная инфа на будущее.
С чипом, соглашусь, едет очень неплохо, да и расход меньше,
дай Бог здоровья бывшему владельцу моего коня. :)
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра (с) Марк Твен
