Автор Тема: Герметичная метка  (Прочитано 3498 раз)
BK
Герметичная метка
« : 10 12 2013, 14:18:08 »
Вот чего вычитал на сайте Спринга:
Корпус брелока, напоминающий наручные часы, сделан из полностью водонепроницаемого корпуса. Он выполнен из ударопрочного пластика, окаймлённого шлифованным металлическим безелем на 8 винтах. Этот безель изготавливается вручную специально для брелоков противоугонного комплекса  Спринг  ювелирным домом VSP (Very Special Product).
Но это давняя моя мечта - герметичный бокс для метки на каучуковом часовом ремешке, чтобы можно было плавать, не опасаясь за автомобиль  :)
SPRING SS, нельзя ли разместить фото этого чуда?
И нет ли возможности для членов Клуба, приобретать такие боксы без начинки, чтобы убирать туда метки своих уже установленных иммобилайзеров? Ведь думаю, любителей водных видов отдыха, а также и аутдора с риском промокнуть, среди одноклубников найдется немало.
Также предложение Минину - а не продумать ли выпуск такой штуки с символикой Клуба?
SP SS
Re: Герметичная метка
« Ответ #1 : 10 12 2013, 17:35:03 »
Не все так просто. Метка не имеет ремешка. Просто герметичная и стильная. Ну и внутрь не каждый девайс положить можно.
BK
« Ответ #2 : 10 12 2013, 17:53:58 »
Как понимаю, нутро под метку Стигмы, она не самая мелкая - значит тонкие метки агентов, пандектов, лисов полезут - нет?
Потом, если делают на часовой фабрике, значит в рамках партнерской программы с Клубом, можно ведь и с ушками для ремешка партию выпустить.
А степень герметичности кстати какая? - IP-67, или больше? Вообще испытания на герметичность проводились, или просто половинки на винтах с уплотнителем?
SP SS
« Ответ #3 : 10 12 2013, 21:19:15 »
Метка не стигмы. Свой иммобилайзер, на контрактном производстве сделанный. И метки свои.
Геметичность проверяли погружением на глубину многократным.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #4 : 11 12 2013, 16:55:56 »
BK, если нужна герметичность, то, в принципе, таковой можно сделать любую метку. Сейчас достаточно герметичных и прочных клеёв, не теряющих эластичности. Тонким слоем нанёс на шов и всех делов. Минус - при каждой смене батареи придётся возиться с распаковыванием, либо ломать корпус и менять его.
Но чего не сделаешь ради любимого хобби?  :)
BK
« Ответ #5 : 11 12 2013, 17:17:56 »
Алекс, моя мысль - не только герметичность, но и ношение  в виде браслета (часы на руке в воде нисколько не мешают, а попробуйте повесить их на шею или засунуть в плавки  :) )
Для этого нужно, чтобы у метки было два ушка.
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
« Ответ #6 : 19 12 2013, 13:16:36 »
чуток отклонюсь от темы: на свою ничего не наносил, закинул джинсы стирать в машинку )) а в маленьком кармашке метка была .... Честно говоря мысленно попращался с ней :(  и слава Богу, она работает по сей день ))))
теперь тщательно карамны проверяю )))
AlexSS
« Ответ #7 : 19 12 2013, 13:35:22 »
Что за метка? если новая MS-овская (Агент, СуперАгент - тонкая), то она да, практически герметична ))))
Dra
« Ответ #8 : 19 12 2013, 15:33:30 »
AlexSS, все что скажу - да тонкая ))) а то враг не дремет :)
был приятно удивлен, что она работает)))
BK
« Ответ #9 : 19 12 2013, 18:13:20 »
Прямо без вскрытия, просушки, и замены батарейки?  :)
