Автор Тема: Проекторы логотипа в двери  (Прочитано 99515 раз)
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
Светодиодные проекторы логотипа для автомобиля устанавливаются в любое доступное место авто (к примеру в двери,бампер,боковые зеркала). Если проекторы установить в двери авто (нижнюю часть ), то надпись будет загораться при открытой двери, как бы приветствуя владельца и освещая пространство у авто. Если установить проекторы логотипа в бампер машины, то надпись будет загораться либо при включении габаритов,либо при нажатии на тормоз или при других возможных вариантах (в зависимости от Ваших желаний и предпочтений). Монтаж врезных проекций логотипов для авто несложен и занимает немного времени.   Проекция автомобиля последнего поколения. Не требует сверления. Без проводов. Автоматическое включение при открытии двери автомобиля благодаря магнитному сенсору. Экономичная работа. Автоотключение через 2 минуты беспрерывной работы. Возможность включения и выключению кнопкой. Не наносит вреда автомобилю. При демонтаже не оставляет следов. Установка за 2 минуты без специальных знаний. Цвет и форма корпуса проектора могут быть любыми.Проекторы модернизированной серии 5+ на мощных светодиодных (LED) чипах приобрели уникальную особенность - это быстросъемный блок линз, не требующий снятия дверной обшивки или вынимания целиком всего проектора. Данная особенность позволяет быстро заменить потускневший логотип или заменить его новым, с другим изображением. Быстросъемный блок с линзами логотипных дверных подсветок поколения 5+ дает возможность оперативно превратить подсветку с логотипом в обычный элемент освещения - просто вынув блок с линзами и логотипом, можно получить равномерное подсвечивание околодверного пространства автомобиля ярким белым светом. Эта, присущая компактной дверной подсветке поколения 5+ особенность, может быть полезна в случае, когда автомобильный логотип, отображающийся при открытии дверей на дорожном покрытии, уже немного приедается и хочется перейти к "классическому" освещению - светодиодные излучатели с мощным световым потоком легко справятся и с этой задачей. В качестве проекции можно например заказать и использовать логотип нашего клуба. Можно использовать в качестве ходовых огней, удалив проекционную пленку или поменяв ее на красную использовать как стоп сигнал при врезке в задний бампер или для подсветки зоны ног водителя и пассажира.Возможностей для тюнинга куча.   Продублировал текстовой вариант на всякий случай :)
Айрат
    • ТЛК-200,Москвич2140,
Re: Проекторы логотипа в двери
« Ответ #1 : 04 12 2013, 13:39:58 »
У меня это вот так горит, но правда с проводами и сверлением.
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #2 : 04 12 2013, 14:57:07 »
Плюсану Айрат,а фото есть самого проектора в двери?
Панда
« Ответ #3 : 04 12 2013, 19:05:31 »
посмотрел в продажах, там от 800 до 2500 руб за 2 штуки.
Интересно разница между ними есть или только наглость продавца?
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Dr.Bykov
« Ответ #4 : 04 12 2013, 19:07:51 »
скорее второе))
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #5 : 04 12 2013, 20:49:40 »
Разница есть, проекторы разные по размерам, качеству светодиода,марке производителя, его мощности,световому потоку, линза -стекло или пластик, соответственно разное качество проецируемого изображения. Есть модели снабженные радиатором охлаждения,защитой от перегрева,скачков напряжения и т.д. Отсюда и цены разные.  :)
Панда
« Ответ #6 : 04 12 2013, 21:17:10 »
там 3,5, 7 ватт
причем написано 7 ватт, начинаешь читать характеристики ниже там уже 5 написано:)
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #7 : 04 12 2013, 21:28:46 »
Да, есть такое  :)Еще в наборе может не оказаться коронки,хотя на картинке она есть, или ее размер может быть больше или меньше размера проектора. Но это все как правило в дешевых наборах, у которых даже полиграфия отсутствует на упаковке  :)
Панда
« Ответ #8 : 04 12 2013, 21:35:34 »
так что, брать золотую середина за 1500 руб? :) или может подскажишь марку и модель что брал себе
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #9 : 04 12 2013, 21:41:31 »
Честно говоря я не покупал, даром достались :) Чуть раньше в теме фото выкладывал. Они говорят первого поколения и типа были качественные,а дальше экономить начали. Если честно, то сам еще до конца не понимаю какие лучше, информации пока мало, тема для нас еще новая, как-то так  :)
