Автор Тема: Проекторы логотипа в двери  (Прочитано 99571 раз)
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
Re: Проекторы логотипа в двери
« Ответ #370 : 12 12 2013, 23:37:23 »
ZLT  плюсвну очень компетентно по электронике  :)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #371 : 13 12 2013, 01:11:05 »
Парни а кто подскажет, на 120-м прадике OBD II система диагностики или другая? icon_crazy2
Принципиально такая-же. Вопрос только в том, что там к CAN подключено. Как я понимаю, вопрос по подключению проектора на лобовое? Я завтра получу приблуду
Garmin HD EcoDrive - посмотрю, что она с CAN TLC150 снимет из красотулечек, ну и к 120 могу подключить. Но на ней нет, как на китайском проекторе, дверей, парктроников.... Есть скорость, обороты, температуры воды воздуха, давление воздуха, напряжение батарей, мощность двигателя, расход топлива...
Купил, подключил. Результат на фото.
Кроме того, что видно на фото можно выбрать скорость, обороты, напряжение аккумулятора, что-то еще забыл. Ну само собой всякие графики движения, разгонов, торможений, расходов топлива.... Ну и собственно навигатор никуда тоже не делся :). Все, что можно было вытащить - вытаскивается и отображается.
хорошая штучка)) а к 120-му не подключал?
Обещал завтра :). Подключу обязательно. Сегодня со временем было все набегу :(. К своему только и успел в пакетик засунуть - так и болтается у левой ступни :(.
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
« Ответ #372 : 13 12 2013, 01:14:47 »
Синяя стрелка где поддевать, никакого спец инструмента не надо, пальцев достаточно, боковую панель с поручнем симать не надо. Красными стрелками отображены клипсы.
Белые насадки снимаем, для перестановки на накладку с проектором.
Откручиваем винты колонки, отверткой не свекрнуть, требуется головка или ключ на 10
В пластиковую прорезь, напоминающую вагину вставляем кабель от проектора.
В помеченном месте встречаем кабель, фотографировать крайне неудобно.
Берем блок из комплекта и подключаем разъемы, их не перепутать, т.к. разный разъем. Два разъема по бокам, для парктроников, как я понял.
Так выглядит подключенный блок.
Переставляем с решетки динамика, белые клипсы.
Блок прикрепил к какому-то еще одному блоку, на половинку штатного крепость.,
Veni, Vidi, Vici!
zlt
« Ответ #373 : 13 12 2013, 01:16:28 »
ZAKK  привет, мне тоже понравилась, большая зараза :)
Он, кстати, еще коды ошибок умеет считывать и сбрасывать. Собственно как-бы для аварийного варианта в дороге и брал.
Ехал домой - нашел еще отображение положения педали газа :).
А в качестве клиента можно Андроид какой-нибудь вместо гармина подключить. На нем наворотов по отображению побольше. Ну а размеры у Гармина небольшие! Собственно он в тот угол, где проецируется на лобовое с решетки прилично становится - у меня он там и стоял, только руки коротковаты, если нажимать на экране, по этой причине и переполз он на тумбочку.
zlt
« Ответ #374 : 13 12 2013, 01:25:32 »
zlt, Игорь не навернется такая штукенция с тумбочки?
У меня она уже больше года на этом месте. Диск приклеен на хорошем мягком  немецком скотче ( для некоторых поверхностей лучше любого из вариантов поставляемых 3M - проверено), присоска к диску тоже не китайская безродная, а родная гарминовская. Нималейших проблем не наблюдалось. Как-то несколько раз отлеплял присоску для профилактики-проверки. Потом как-то и забыл... Я думал, выточить шарик под гаримновский ширнир и сделать мертвое крепление на самодельном кронштейне, но поскольку это беспроблемное, то как-то мысль затихла. Но, поскольку там гармин уже прирос намертво, то летом может и сделаю, заодно разьемчик для питания, который сейчас в заглушке у правого колена, поставлю еще прямо из тумбочки. Провода тогда вообще не будет на глазах.
Да, фото сделано с нижней точки, в реале экран закрывает только капот - дорога видна без помех. Очень удобное место - и без очков еще видно, и рука спокойно дотягивается и голосовое управление работает безукоризненно (хотя оно по любому великолепно работает).
С точки зрения безопасности от воровства: снимаете сей девайс, когда покидаете авто?
Обычно нет. Точнее так, снимаю, когда нужен вне машины, например вышел в чужом городе/лесу/... и пошел. Что-бы и не заблудиться и машину найти, беру с собой. Когда холода за минус 10 тоже не ставлю - он формально не сильноморозостоек - не хочется аккумулятор угробить.
А так, конечно, воруют. Ситуация не благостная везде. Ну тут уж.... есть небольшая страховка по KASKO от всякой мелочевки из салона/багажа, ну и стекла само-собой.
Понятно..)) Будем надеятся, что еще при нашей жизни, автопроизводители внедрят и поставят на поток универсальное ГУ обладающее многоплановым набором функций, которые каждый пользователь мог бы выбрать индивидуально под себя, не пользуясь кучей разномастных девайсов ) Если посмотреть как шагает прогресс, даже за последний десяток лет, препятствий для этого в текущем моменте, думаю нет ))
Препятствие есть - сам производитель вздувающий цены от базовой именно за счет невероятной цены всяких электронных опций. Электроника она ОЧЕНЬ дешева и эффект велик. Да и к чему вообще выбор опций в голове? Надо просто ВСЕ :)! Только хорошо все и хорошо сделать хлопотно :( и дорого - нужна массовость, а массовости мешает - смотри начало. Но насчет сильно опциональной головы на самом деле все оптимистично - она НЕ НУЖНА, ибо у тех, кому нужны навороты в кармане нечно МАССОВО смартфонистое со всем что полезно и нужно и все, что нужно от головы, это только интерфейс к смартфону. И ЭТОТ ПРОЦЕСС ПОШЕЛ, что радует!
Имеете в виду Мироулинк? Это хорошо конечно, там где есть мобильный инет..хотя бы 3G не говоря уж об LTE )) а где его нет вообще и не будет в ближайшие цать лет...?))
А причем тут мобильный интернет? Либо он есть тогда он есть и для головы и для телефона, либо его нет и НЕТ ни для кого. Ну не будет в голове святого духа.
Под опциональной, имел ввиду ГУ, функции которого можно активировать программно, по своему усмотрению лично под себя, дабы не навешивать кучу различных девайсов ))
Девайс ныне навешивается ровно ОДИН. Называется он компьютер, а если маленький, то планшет, а если еще меньше, то смартфон. Отличие их только размеры экрана. Если экран будет внешний на голове, то и по барабану что за устройство.
Вообщем я тоже за простоту и функционал, за адекватные деньги ))
Вот "компьютер" это и есть уже сейчас и функционал, и деньги адекватные, и НЕВОЗМОЖНОСТЬ "загородить", и загнать джина в бутылку.
ZonderS
  • Прадо - управляй мечтой
  • Андрей меня зовут
    • TLC Prado, 150 2,7, АКПП,
« Ответ #375 : 13 12 2013, 08:37:15 »
Mabutu ты хоть отпишись от всех деньги получил? Китайцы выслали наши проекторы???
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #376 : 13 12 2013, 09:16:34 »
GANGSTA_KIK  спасибо за проделанный ТРУД, плюсую  :)
GANGSTA_KIK
  • Константин
« Ответ #377 : 13 12 2013, 09:19:45 »
Отчет не доделал, организм не выдержал, уснул, вечером постараюсь дополнить и видео выложить.
Veni, Vidi, Vici!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #378 : 13 12 2013, 09:30:53 »
поддерживаю, молодец!
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #379 : 13 12 2013, 09:32:43 »
ZAKK рад видеть в теме тебя :)
