Автор Тема: НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ  (Прочитано 1737 раз)
сергей5555
« : 15 12 2013, 18:08:23 »
ПРИВЕТСТВУЮ всем форумчанам. Столкнулся с такой проблемой,перестали  закрываться двери при постановке на охрану через брелок сигнализации(стар лайн А91) ,то есть сначала только открывал двери, а через час и закрывать с штатного брелка всё двери закрываются.Слышно, как щёлкает реле сигналки  а действий ни каких,кто знает как и где обычно подключаются к ц.з. машина 2004г.в. Сигналку ставил не я поэтому не знаю что к чему.
В своё время  поставил сам стар лайн на ниссан,так там поставил дополнительный саленоид в водительскую дверь ,он закрывал замок водительской двери и автоматом все остальные,здесь точно это не так.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ
« Ответ #1 : 15 12 2013, 18:22:06 »
Это скорее всего сигналка,  а как реалезовано подключение и где оно это индивидуально.
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #2 : 15 12 2013, 19:49:22 »
C этой сигналкой не знаком. У меня была другая и на другой машине. Зимой в морозы замерзли исполнительные механизмы. Мне попшикали ВД40 на них и все наладилось.
Может и в твоем случае так?
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
kranium
« Ответ #3 : 15 12 2013, 19:54:13 »
Скорее всего обрыв проводов сигналки идущих через резиновую гофру вод. двери, у мну было такое за 4 года переломились...
сергей5555
« Ответ #4 : 15 12 2013, 20:48:18 »
Кто знает где обычно подключаются к ц.з.  кроме водительской двери???
Ц.З. срабатывает как механически(с поворота ключа), так и через кнопки штатного брелка.а сигналка отказала постепенно сначало не закрывал,потом где то через час,пока ехал домой(100 км) стал не открывать двери на улице -4 градуса
SergeK72
    • LCP 120, 4.0
« Ответ #5 : 15 12 2013, 22:15:00 »
В порядке бреда... а не могли замки замерзнуть после мойки?
сергей5555
« Ответ #6 : 16 12 2013, 08:25:33 »
замёрзшие замки не закрываются с брелка штатной сигналки и на мойке не был 2 недели
dong
« Ответ #7 : 16 12 2013, 08:31:12 »
[/quot
Точно так. Обычное дело.
сергей5555
« Ответ #8 : 16 12 2013, 08:35:50 »
Сегодня разберу  дверь  и посмотрю,машиной владею месяц поэтому не знаю что да как.
сергей5555
« Ответ #9 : 16 12 2013, 12:46:46 »
Проблема решена,не знаю кто ставил сигналку ,но что руки росли из одного места это точно.Протянули тоненький провод через дверь, в добавок зажали болтами которые фиксируют жгут проводов,пока было тепло провода как то держались,с холодами просто отломились.Протянул новый толстый провод.
