Автор Тема: Непонятный гул откуда то сзади  (Прочитано 14402 раз)
Владимир_888
Re: Непонятный гул откуда то сзади
« Ответ #10 : 08 01 2014, 23:22:19 »
И я отпишусь. У меня та же проблема на 150, сегодня отдал ОД по гарантии, пусть колдуют, главное что признали проблему. Я услышал гул после ТО 30тыс. (еще летом). Гул  был в диапазоне 120-140 км/час, т.е. начинался при 120 и заканчивался при 140,причем самое интересно когда скорость именно держу (подгазовываю) в этом скоростном режиме. Сначало ОД уверял меня что это резина, хотя я однозначно гворил что не она. При смене резины гул остался. Вывешывали на подъемник, все Ок, сливали масло в мосту, чистое как моча младенца, слушали, собирали консилиум - НИЧЕГО. Главный ОД дал добро на полную разборку моста, дифа и т.д., пообещали в течение недели все устарнить. Как-то так, вроде все  хорошо, а еду как на тазике, кстати гул идентичен абсолютно завыванию моста в жигулях.
нагибай оффов на замену редуктора в сборе, если Ремонт не поможет!!!  я их засранцев хитрожопых знаю!!
serg_lg.ua
    • TLC Prado 150, 3.0, 2011 г.в
« Ответ #11 : 08 01 2014, 23:23:35 »
Машина на гарантии, мне пох сколько стоит, вопрос что проблема возникла на таком пробеге - 30 тыс.км.
Владимир_888
« Ответ #12 : 08 01 2014, 23:25:26 »
ну это да...30-ка рановато для моста!! не Москвич все таки!!!
serg_lg.ua
« Ответ #13 : 08 01 2014, 23:25:49 »
Это да, хитрожопые....с лета мурыжат, пока резину не сменил на зимнюю (хорошо что без шипов, а то б сказали что ничего не слышно). Теперь уже не спрыгнут, если будет гул, я машину не прийму.
Владимир_888
« Ответ #14 : 08 01 2014, 23:28:45 »
да уж...засранцы!!! ну теперь главное ты с них не слезай!
Vitaliy R.
    • Toyota Prado 120
« Ответ #15 : 09 01 2014, 18:19:18 »
Всем привет.
Вот после обнаружения сиего "чудо гула" проехал 2500 км., гул остался таким же. Знакомый ходовик сказал, что это гудит подшипник задней ступицы, но какой из них пока не ясно, поскольку износ маленький. посоветовал пока кататься пока сильнее не начнёт гудеть.
НО, то ли я раньше не сильно принюхивался, то ли не было.. Появился запах горелой смазки (или масла).
Обнаружил на трассе, проехал где то 400 км., остановился кофе выпить... проходя к задней двери почувствовал запах горелого..
Что это может быть? ну и вообще, у кого то такое было?
скорость движения - 110 - 130 (редко на обгонах до 150).
Дорожное покрытие - как везде.. не лучше и не хуже.
помогите разобраться с траблом.
спасибо!
Владимир_888
« Ответ #16 : 09 01 2014, 19:58:29 »
Всем привет.
спасибо!
попробуй Масло поменять! а подшипники полуосей подвесь машину и разгони! должен прослушаться!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #17 : 09 01 2014, 20:09:13 »
Всем привет.
спасибо!
Пахнуть может:
1. смазка из крестовин попавшая на глушитель
2. После интенсивного движения воняет катализатор
Vitaliy R.
    • Toyota Prado 120
« Ответ #18 : 09 01 2014, 20:15:17 »
Всем привет.
спасибо!
В чём масло менять?
В чём масло менять?
Владимир_888
« Ответ #19 : 09 01 2014, 20:17:12 »
в мосту!!!
