Автор Тема: Непонятный гул откуда то сзади  (Прочитано 14398 раз)
Vitaliy R.
    • Toyota Prado 120
Доброго времени суток.
Простите господа модераторы, если не туда разместился (или если уже есть тема, то перекиньте плз.)
Коллеги -"Прадоводы", помогите плз., решить проблему.
"Поселилися" в районе задней оси  непонятный гул, при чём скотина не постоянный, а какой то блуждающий.
гудит не равномерно, а как будто какой то эксцентрик перекатывается.
Балансировку колёс - делал.
Подшипники на сервисе послушали (понюхали) - сказали с подшипниками всё Ок. Поставили диагноз гудит шипованная резина...
НО она бляха муха и так гудит, но гудит себе постоянным, ровным гулом...
А этот гул появляется где то при 40 км\ч, и убегает после 120.
Что это может быть?
заранее спасибо.
надо Прадо
  • Уже есть
Re: Непонятный гул откуда то сзади
« Ответ #1 : 16 12 2013, 23:27:54 »
А у тебя задний мост LSD? Наклейка есть? Вывешенные задние колеса в разные стороны крутятся или в одну?
Может масло не такое в мост залили?
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
Vitaliy R.
    • Toyota Prado 120
« Ответ #2 : 17 12 2013, 10:44:54 »
По поводу моста - ХЗ :( (а где это посмотреть?). Колёса не вывешивал.  да и в мост ни кто не лазил.
GS2000
  • Король дорог и бездорожья (с)
    • LX470
« Ответ #3 : 08 01 2014, 19:24:31 »
у меня сейчас вроде такая же хрень. только под нагрузкой, на подъёмнике крутили вертели все тихо, разгонял до 150  так же  тишина. поставили на землю,  поехал , гул  есть,    сегодня  с дачи ехал, ВРОДЕ БЫ стало тише  или  исчез.. хз.
 так что в конечном  итоге  , выяснилось ?
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #4 : 08 01 2014, 19:34:28 »
слишком большой диапазон для резины 40...120. обычно резонанс в диапазоне 10...20 км/ч (90...110) бывает. но... мож особая такая резина...
легко резину исключить из подозрений - подмахнуть на поездку другие колеса.
народ совсем без радио ездит штоли... то гул, то зуд...)))
Количество посадок равно количеству взлётов
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #5 : 08 01 2014, 19:36:48 »
Смотри мост и что там залито.
GS2000
    • LX470
« Ответ #6 : 08 01 2014, 22:52:39 »
кастрол 75w90 залил,  на "сотке" такой же лил проблем не было
Владимир_888
« Ответ #7 : 08 01 2014, 23:00:54 »
замена ГП редуктора, регулировка, замена подшипников и гула не будет!!! это пара гудит так! Либо покупай редуктор в сборе!
serg_lg.ua
    • TLC Prado 150, 3.0, 2011 г.в
« Ответ #8 : 08 01 2014, 23:13:15 »
И я отпишусь. У меня та же проблема на 150, сегодня отдал ОД по гарантии, пусть колдуют, главное что признали проблему. Я услышал гул после ТО 30тыс. (еще летом). Гул  был в диапазоне 120-140 км/час, т.е. начинался при 120 и заканчивался при 140,причем самое интересно когда скорость именно держу (подгазовываю) в этом скоростном режиме. Сначало ОД уверял меня что это резина, хотя я однозначно гворил что не она. При смене резины гул остался. Вывешывали на подъемник, все Ок, сливали масло в мосту, чистое как моча младенца, слушали, собирали консилиум - НИЧЕГО. Главный ОД дал добро на полную разборку моста, дифа и т.д., пообещали в течение недели все устарнить. Как-то так, вроде все  хорошо, а еду как на тазике, кстати гул идентичен абсолютно завыванию моста в жигулях.
Владимир_888
« Ответ #9 : 08 01 2014, 23:20:27 »
подшипники с парой и всякой мелочевкой выйдут тыщ в 12.  и это Без работы! редуктор в сборе стоит около 30-ти тыщ! советую брать в сборе, так как пятновыводителей толковых не много осталось,не любит наш современный механик эту работенку! сразу скажу - воет именно ГП,а не подшипники!
