Автор Тема: Расколбас на хол.оборотах на праде 95 3,4 5VZ автомат 2002 г.р  (Прочитано 1482 раз)
Пасечник
  • 450 т.км полет нормальный)
    • Прада 95 2002 г 3,4
Возникла проблемка с прадиком 95 3,4 автомат 2002 г.р.при минусовых температурах.Прогрев нормальный.В движении все отлично намеков на провалы нет, но вот только простоишь в пробке минут 3-5 обороты падают до 450-500 или вообще глохнет,с места стронуться не можешь на педаль газа почти не реагирует,под капотом хлопает лопата))), но постепенно обороты подымаются до 1800-2000 и снова полет нормальный в любых режимах)))Кто лечил просветите)))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Описание траблы слишком мудрённое, ничего не понял.....
....,под капотом хлопает лопата))), но постепенно обороты подымаются до 1800-2000 и снова полет нормальный в любых режимах....
2002 год, сканер можно подключить.
Чего ты не понилЪ? А, да. Лопата непонятно какая. Снеговая? Штыковая? Саперная? ???
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
дроссельная
Количество посадок равно количеству взлётов
Пасечник
Вообщем все починил))))проблема была с б.насосом.Сканер показал пробой высоковольтных проводов, но при ручной проверке тестером все показывали 13-15 Ом вроде норма явных пробоев не было видно, катушки  тоже в норме по 13 Ом, свечи прошли 8т.км,оригинальные.Вообщем проверил давление насоса  показал 1очко при закрытой обратке 1,5)))))как приэтом двигло шевелилось???????)Вообщем разрезал пол в багажнике аккуратно отсоеденил два резиновых шланга,шланг подачи не трогал.Открутил восемь болтов крышки бензанасоса на баке, предварительно почистел, залил вдэшкой и отстучал по каждому,ржа была жеской))).Насос купил неоригинальный  но Бош типа на 16кл вазы дополнительно взял на него  штекер,Родной штекер отсоеденил,провода обжал в новых папах вставил в новый штекер .Собрал в обратном порядке.Все работает)))пробег авто 390т.км))))
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Рад что проблема решилась так просто. Но нифига не понимаю, уже не первый раз слышу про разрезание пола! Ну вот нахрена пол-то резать???? Бак снимается на 80 болтах(плюс минус два). Для чего дырявить машину? Ты туда раз за владение машиной заглядываешь, не проще ли просто открутить бак?????????
Пасечник
Основная причина резки пола закисшие болты, печальный опыт снятия бака на предыдушем авто был,очень много времяни было потрачено на борьбу с чижами))),я не призываю всех резать дырку в полу смотреть надо по состоянию, но из двух зол выбрал наименьшее))))
