Автор Тема: при торможении тянет в право  (Прочитано 3207 раз)
андрей k
    • 120
подскажите при торможении тянет в право в сервесе смотрели причину не нашли
Карел
Re: при торможении тянет в право
« Ответ #1 : 19 12 2013, 21:26:39 »
Мобыть колесо переднее правое слабое... Вот и тянет...
Карел
« Ответ #2 : 19 12 2013, 21:27:21 »
Или суппорты  передние.... Предположительно в правом суппорте внутренние поршеньки закисли.......
Иди наоборот... Левый суппорт заклинил в хлам, а правый работает...
у меня были подобные симптомы. Вылечилось переборкой суппортов.
По крайней мере проверить стоит и не трудно совсем.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #3 : 19 12 2013, 21:28:30 »
Суппорта проверить на предмет зависания / тормоза прокачать
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #4 : 19 12 2013, 22:39:11 »
А сначала разобраться, при тяге вправо какое колесо смотреть, да... :)
... и будет вам счастье!
Карел
« Ответ #5 : 20 12 2013, 11:24:16 »
Вообще-то странно было-бы глядеть при этом левое колесо...
« Ответ #6 : 20 12 2013, 11:26:39 »
Почему странно, если тянет в право, то как минимум тормоза с левой сторны не работают.
Отсюда и плясать надо.
Forward
    • 120 Prado
« Ответ #7 : 27 12 2013, 16:24:33 »
Сталкивался с такой проблемой, перебрал суппорта с заменой поршней, все гуд.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #8 : 28 12 2013, 14:10:07 »
Смотреть Суппорта !по деньгам :каждый тор.поршень стоит(14$их 8шт),ремкоплект 20$,колодки тор.перед 70$,диски тор.перед,по 120$за шт.,цены указал на новые ориг.запчасти!только на днях знакомому меняли это все,а у него при торможении ,тянуло влево !
С уважением Дмитрий
Карел
« Ответ #9 : 28 12 2013, 16:35:10 »
А я что писал?...
Или наоборот... Левый суппорт заклинил в хлам, а правый работает..
