Автор Тема: Запах жжёной пластмассы  (Прочитано 9248 раз)
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
Re: Запах жжёной пластмассы
« Ответ #30 : 20 12 2013, 20:42:19 »
А в печке случайно электротена нет?. У меня на прошлой машине был, дак когда наступали холода он начинал включатся и вся химия что на нем накопилась за лето начинала выгорать и жутко вонять.
Насчёт тена в печке не знаю, но ведь полтора года до этого запаха не было
Под капотом рядом с большим блоком предохранителй и реле есть маленькая коробочка на 3 реле. Если там реле стоят, то подогреватель есть и пахнет он действительно заметно. Если реле есть, то для проверки вынуть все три.
Можно попробовать. Но непонятно почему же раньше не пахло никогда. На машине езжу с февраля 2012 года - то есть уже третью зиму
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #31 : 20 12 2013, 20:55:49 »
Надо обследовать у ОД под панелью. Главное, чтобы не пыхнуло. Может где-то коротит или плохой контакт и идет нагрев.
Игорь
Fiskars500
« Ответ #32 : 20 12 2013, 21:50:26 »
Пока ничего обследвать не получится - просто пока нет предпосылок - как я ему продемонстрирую запах? он только иногда есть
TXL
  • Старший Сержант
« Ответ #33 : 21 12 2013, 01:07:49 »
Похожая проблема была и на 120 и сейчас на 150. Но запах был в основном снаружи, внутри практически не чувствовал. Думал что катализатор зимой дает такой "эффект". Оказывается есть похожий трабл
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #34 : 21 12 2013, 07:32:48 »
На машинах других производителей такая же ситуация с запахом.Раньше редко,но и на королле попахивало запахом сильно разогретой сковороды.То же был в растерянности.
Нормальное явление значит.
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #35 : 21 12 2013, 10:08:54 »
Запах сильно разогретой сковороды - это запах от разогретой бочки, а вот запах жженой пластмассы - это другое... Ищем источник...
Все не так, как кажется...
Tol
« Ответ #36 : 21 12 2013, 17:09:36 »
Да этот запах кто как называет.А причина то пожалуй одна Катализатор.
Fiskars500
« Ответ #37 : 21 12 2013, 18:04:00 »
Езжу на машине действительно редко - раз в несколько дней. Может и катализатор
Aleksei_31
    • разные
« Ответ #38 : 21 12 2013, 18:51:12 »
А где расположен катализатор, разве не под днищем ? Если под днищем , то запах не должен при движении поподать в салон. Да и запах от него должен быть только при нагреве , а потом то он должен пропость , наверно ? Ни на одной своей машине не замечал запаха от катализатора. От системы отвода отработанных газов , да бывает , при попадании на нее чего нибудь ( проезд лужи, или , как у когото пакет пвх и пр. ). Если запах плавленной пластмассы в салоне, то как верно было сказанно выше, искать закономерность и далее , пока не будет найден источник. Если все нормально, то хоть месяц машина просоит , посторонних запахов быть не должно.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #39 : 25 12 2013, 17:36:01 »
Пыль накопилась. Но нагревателя у Вас таки скорее всего нет. По крайней мере на 150 здесь в одной из тем его никто из Россиян не обнаружил.
