Автор Тема: Замена лампочек  (Прочитано 14843 раз)
NIGABARIT
  • Люберцы
    • PRADO 120 4L пневма
Замена лампочек
« : 21 12 2013, 08:28:18 »
Был свободный вечер, желание поковыряться и пиво!
Проба пера не пинайте сильно.
Поддеваем со стороны руля
Зжимаем фиксаторы сверху и снизу и вынимаем кнопку
Нажимаем фиксатор и отсоединяем контакты
Далее на примере аварийки
Пол оборота против часовой
Достаем(вытряхиваем)лампочку, смотрим контакты
Исправляем состояние контактов
Далее разгибаем усики, достаем лампочку. Зубочистка в тему.
Новую лампу вставляем как старую
Усики закручиваем в один слой(иначе не встанет в посадочное место)
Лишнее отрезаем ножницами
Для всех лампочек, кроме аварийки, нужен зеленый гандончик
Чтобы лампочка с гандончиком встала в посадочное место нужно гандончик обрезать на ~2мм
Хронология в процессе
NIGABARIT
  • Люберцы
Re: Замена лампочек
« Ответ #1 : 21 12 2013, 09:36:30 »
Да, кстати, в блоке регулировки зеркал и в "колесике" регулировки яркости панели приборов- подсветки нет!
tsv-mai
  • Toyota Prado 150 2.8D 2017
    • TLC 150 2.8D 2017
Re: Замена лампочек
« Ответ #2 : 21 12 2013, 10:59:20 »
мне интересно а где взял лампочки и особенно зеленки?
я покупал оригинальные и менял, т.к. лампочки нашел но на заказ (ну очень долго) а гандончиков вообще не нашел и принял решение купить оригинал...
Прошу откликнуться людей, которые считают, что я их недолюбливаю. по возможности буду приходить и долюбливать...
Карел
Re: Замена лампочек
« Ответ #3 : 21 12 2013, 12:04:22 »
Спасибо. Тоже подсветка похерилась... В темноте не удобно. Надо заняться...
Tank4.0
    • TLC Prado 120 4.0
Re: Замена лампочек
« Ответ #4 : 21 12 2013, 13:26:43 »
Только ножичком ковырять не надо, панель поцарапаешь   icon_budo7 :o
Снимаешь крышку от блока предохранителей, подсовываешь руку и выталкиваешь блок с кнопками.  ok
Сираж
    • LC Prado 120 2.7 turbo S
Re: Замена лампочек
« Ответ #5 : 21 12 2013, 14:26:59 »
а эти "гондончики" только зеленго цвета бывают ? и где отдельно лампочки нашел
NIGABARIT
  • Люберцы
Re: Замена лампочек
« Ответ #6 : 21 12 2013, 14:56:39 »
Лампочки куплены в Кунцево 20р-шт. чехольчики там же,сцуко, 30р. шт. Все там облазил, нашел только в одном месте. До этого была попытка поменять на готовые китайские с черным цоколем(50р.шт). Из 6-ти самая выносливая горела 5 дней. Купил отдельно лампочки и вставил  в родные цоколи. 15 дней- все горит. Лампочки наши- русские.
NIGABARIT
  • Люберцы
Re: Замена лампочек
« Ответ #7 : 21 12 2013, 14:57:35 »
Есть зеленого и красного.
NIGABARIT
  • Люберцы
Re: Замена лампочек
« Ответ #8 : 21 12 2013, 15:01:44 »
Кстати- мысль! А если пересветить в красный? С приборкой будет же сочитаться?
NIGABARIT
  • Люберцы
Re: Замена лампочек
« Ответ #9 : 21 12 2013, 15:07:36 »
Не не не, ножиком показываю. ok Ковырял пласмаской, типа узкой пластинки. Просто она черная и на фото не контраст.
