Автор Тема: Масло в поддоне,подскажите...  (Прочитано 1481 раз)
Kosha730
    • TLC Prado 150 дизелёк 3
Всем привет!!! Может кто подскажет,менял масло в движке,снял крышку(маленькая такая по форме матрёшки.Извиняюсь,не знаю как прав.называется),в ней масло.Сливная пробка сухая и висит резиновый патрубок чуть тоньше мезинца,походу из него масло шло.  Что это??? Перед заменой съездил в Абхазию на охоту,в итоге 4тыс.км в резвом режиме,трасса,горы и т.п.
Ты заходи, если что....   Клубная карта №0773
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: Масло в поддоне,подскажите...
« Ответ #1 : 21 12 2013, 20:38:04 »
Шланг идет из корытца где установлен масляный фильтр, чтобы при замене фильтра пролившиеся масло не растекалось по двигателю.
Kosha730
« Ответ #2 : 22 12 2013, 09:38:07 »
т.е. как я понял,когда менял фильтр,после  того как я его отвернул,какое то кол-во масла полюбому из него вытекает и попадает в это корытце,а из него по резиновой трубке в крышку поддона. Правильно?
Арт
« Ответ #3 : 22 12 2013, 10:07:29 »
именно так. у меня недавно забилась эта трубка- полдвижка в масле. почистил
Kosha730
« Ответ #4 : 22 12 2013, 10:11:29 »
Спасибо клубням,разъяснили,успокоили icon_friends icon_friends icon_friends
