Автор Тема: Тепло в Прадо Отчет  (Прочитано 6575 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Тепло в Прадо Отчет
« Ответ #20 : 05 01 2014, 18:51:30 »
Спасибки. Завтра попробую. Сегодня ездил на улице -25 , на моём месте тепло, пассажирское-холодный воздух, причем в центральную решёточку идёт комнатной температуры струя,а в крайнюю к окну холодный.И такая же фигня на втором ряду-холодно и в верхних воздуховодах и в нижних, а в багажник идёт горячий воздух. Что за хрень??? :-\
Наверняка, как и писал, заклинило заслонку смешивающую забортный и теплый воздух для пассажира. Если врубите рециркуляцию, то немного полегчает - начнет подмешиваться хотя-бы салонный воздух.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #21 : 05 01 2014, 19:13:13 »
Случайно у клубня режим DUAL не включен??
Игорь
zlt
« Ответ #22 : 05 01 2014, 19:16:56 »
Это было-бы смешно :(. Полагаю, что цифирки температуры при этом должны-бы насторожить.
HEM
    • LKP 150 2.7 TX
« Ответ #23 : 05 01 2014, 19:50:51 »
Dual Горит.  Но и справа и слева температура установлена НI.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #24 : 05 01 2014, 19:59:45 »
Dual Горит.
А температура у пассажира какая выставлена ?
Может попробовать auto нажать ?
HEM
    • LKP 150 2.7 TX
« Ответ #25 : 05 01 2014, 20:09:12 »
Дык если заклинило заслонку чего сделать, или на станцию ехать?
zlt
« Ответ #26 : 05 01 2014, 20:22:11 »
Второе. Если, конечно, опыта разборок сборок разных механизмов не имеете. Ну и кроме того, просто так ничего не клинит, если первопричину не устранить, то все повториться.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #27 : 05 01 2014, 20:25:13 »
Сначала попробуй в режиме AUTO климат испытать. Может сиюминутный глюк климата в крайнем режиме.
Если без изменений, то дуй к ОД. Возможна замена климата в сборе, если с заслонкой все Ок.
Игорь
HEM
    • LKP 150 2.7 TX
« Ответ #28 : 05 01 2014, 20:34:45 »
Печально! Сам то я не полезу разбирать, обычно лишние запчасти остаются. Поеду на СТО. Кстати , устанавливали сигналку, разбирали панель, может они чего накасячили?
Глебов
    • TLC PRADO 150
« Ответ #29 : 05 01 2014, 22:16:45 »
HELP, коллеги! У меня на задних пассажиров с потолка холодным дует... Это при том, что на их пульте управления стоит HI. Пробовал на головном блоке и DUAL и AVTO, и REAR нажимал (тогда высвечивается надпись REAR и все... огонек на кнопке не загорается) Что я не так делаю? ???
(комплектация Люкс 7)
