Автор Тема: плохо греет печка  (Прочитано 8585 раз)
алексей 1211
  • Старшина
плохо греет печка
« : 23 12 2013, 11:43:52 »
всем привет!!!!! выручайте товарищи!!!! двигатель 1 kz печка дует еле горячим воздухом хотя регулятор температуры ставлю на 30, делал промывку всей системы поменял тосол ,купил другую крышку на радиатор старую проверили она не держит давление , подскажите в чем еще может быть проблема????
Re: плохо греет печка
« Ответ #1 : 23 12 2013, 14:07:21 »
в приводе крана
« Ответ #2 : 23 12 2013, 14:08:10 »
в ручную на полную открой, для проверки
тройчанин
« Ответ #3 : 23 12 2013, 14:23:46 »
Доброго дня.
Скорее всего радиатор печки забит. У меня такая беда была . Потом взял ведро литров на 40 , скваженнный насос закольцевал на печку и часик в одну сторону, часик в другую погонял водой и нет проблем. Раз в два года теперь промываю.
не задавайте мне провокационные вопросы и я не буду ставить Вас в неудобные позы....
алексей 1211
  • Старшина
« Ответ #4 : 23 12 2013, 14:36:57 »
кран в ручную на полную открывал все без изменений , в сервисе промывали всю систему через аппарат и все равно нет изменений(((
« Ответ #5 : 23 12 2013, 14:38:11 »
ну если кран на полную то печка засрата "фракцией отстоя"
алексей 1211
  • Старшина
« Ответ #6 : 23 12 2013, 14:54:51 »
и что делать?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #7 : 23 12 2013, 14:59:55 »
Всю систему промывать, как раз засрать печку. При промывке всей системы печку нужно перекрывать. В ней все осядет. Радиатор печки промывается отдельно. Обычно насосом от газели.  Ищите, много уже терли на эту тему.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #8 : 23 12 2013, 15:02:27 »
В ответе 3 все правильно описано. А раствор кто чем, лимонной кислотой, средствами от накипи, пипси колой..... Еще греть надо.
алексей 1211
  • Старшина
« Ответ #9 : 23 12 2013, 15:08:33 »
спасибо большое займусь промывкой
