Автор Тема: Концевик капота нештатный  (Прочитано 62721 раз)
wolfmaks
    • Getz 1.4
Re: Концевик капота нештатный
« Ответ #20 : 27 12 2013, 16:00:15 »
ОН !  icon_friends искать друга на Nissan и откусить его разъём   icon_crazy2 или на разборку
Продал мечту. Коплю на новую.
BK
« Ответ #21 : 27 12 2013, 16:47:54 »
Если кому надо, партнамбер 25362-JH10A.
Но я еще вот о чем подумал.
Ведь в мануале на 120 описаны варианты с сигнализацией - ну и что, что в официальной поставке их не было, все равно значит должна существовать оригинальная запчасть, безо всякого колхоза. Номер ее теперь найти бы еще...
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #22 : 14 02 2018, 21:24:04 »
Так есть или нет концевик под капотом у 150-го ? И если есть отрабатывает он свою функцию в штатной сигнализации?
А то вроде стоит, но при открытии капота сигнализация молчит. :(
На самом деле вполне сносно работают обычные резиновые. Главное, чтобы на них напрямую грязь с дороги через дырки не летела. Раз в 2 года менять и всё.
Сегодня после мойки, кстати, штатный концевик замучил срабатываниями. Взял у ребят баллончик со сжатым воздухом, продул - ушло. Надолго ли?
Вот кстати насчёт концевика капота - у меня штатного или вообще нет и никогда не было, или он не работает, т.к. машина и раньше (до установки сигнализации) и сейчас (после установки) никак не реагирует на открытый капот.
Как проверить где этот штатный концевик капота должен быть установлен и есть ли он у меня?
А если установить другой штатный/нештатный, то не будет ли с ним потом глюков при ложных сработках сигнализации на него, как люди пишут?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #23 : 15 02 2018, 13:13:17 »
Загляните за замок, с фонариком. Под пружину. Если оттуда уходят провода, то концевик есть.
Белый микрик.
MakarovMisha
« Ответ #24 : 01 10 2018, 14:42:40 »
у специалиста спросить
AlexSS
« Ответ #25 : 01 10 2018, 18:14:44 »
Хороший совет ))
И, как правило, самый результативный  :)
Golubkov
« Ответ #26 : 15 02 2022, 12:21:24 »
упну немножко. Ставил концевик от какой-то узбекско-корейской колесницы вместо "обычного" железевого. Намного эстетичней и глюки реже, но как тут неоднократно писали, не панацея.
Сейчас попался на просторах тырнетов концевик капота от лады гранты, буду попробовать. Пока по виду это самое герметичное, что мне попадалось. Ну кроме ниссановских кашкаевских. Но на жигуля они еще и стОят копейки.
