Автор Тема: Концевик капота нештатный  (Прочитано 62722 раз)
BK
Собственно, имеющийся уже достал: авто бывает вываливается в тревогу, и в самый неподходящий момент.
От установщика на комплекс  гарантия, но ехать далековато, и других более лучших концевиков у установщика нету, а те что есть - говорит, все могут закисать по сырой погоде.
Поэтому вопрос, чего можно найти хорошего. И в частности мысль, а нет ли концевиков капота от Тойоты штатных  (ну или других марок) приличных аналоговых, чтоб можно было купить как запчасть и без особых сложностей приспособить на 120 - тогда подскажите пожалуйста парт намбер.
Заранее спасибо.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Концевик капота нештатный
« Ответ #1 : 24 12 2013, 13:24:20 »
BK, не пробовали герконовый применить? По крайней мере, дорожная грязь в него точно не залетит....
BK
« Ответ #2 : 24 12 2013, 13:48:27 »
Нет, пока не пробовал.
А киньтесь пожалуйста ссылкой, какой правильный.
Или самому колхозить из охранного датчика для помещений?
AlexSS
« Ответ #3 : 24 12 2013, 14:00:59 »
Кто мешает купить геркон и упаковать его в трубку пластиковую и термоусадку?
Ну или у нас есть уже упакованные герконы, причём переключающие и в комплекте с магнитиком.....
Мы их применяем для защиты накладки стойки на Камри
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #4 : 24 12 2013, 16:09:16 »
К сожалению геркон очень легко обмануть, если знаешь где он установлен.
AlexSS
« Ответ #5 : 24 12 2013, 17:24:01 »
Каким образом, если геркон стоит на рамке "телевизора", а сверху его накрывает магнит? Крышка капота металлическая. При открытии крышки магнитное поле уходит и геркон замыкается.
Обмануть его можно в немагнитном поле и при наличии доступа к нему. Например, на стекле, когда видно где стоит датчик - бьёшь стекло, а магнит при этом держишь у геркона - он и будет молчать.
Под капотом это несколько сложнее воспроизвести, если вдуматься технически....
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #6 : 25 12 2013, 03:01:49 »
Даже на тяжёлых железных дверях их обманывают, не то что на тонком железе авто. Достаточно иметь хороший магнит. Слишком чувствительные они.
AlexSS
« Ответ #7 : 25 12 2013, 13:39:26 »
Ну тогда, чёрт возьми, индуктивный датчик тоже не пойдёт, может ёмкостной?
SP SS
« Ответ #8 : 25 12 2013, 14:36:26 »
Лёш, давай хоть сами себя не будем обманывать. По старым установкам помню прекрасно - 90% всех неисправностей сигнализаций приходится на концевик капота(и нет от этого спасения, что только не придумывали). Именно по-этому в прежние времена больше года гарантии на установку не давали. Просто нужно менять почаще и дело с концом.
BK
« Ответ #9 : 25 12 2013, 14:52:55 »
Моя мысль - подобрать концевик от иномарки: сам герметичный и под герметичный разъем, вроде такого:
В комплекте соответственно с разъемом и крепежом, и такого типа, который проще всего встал бы на 120.
Скажите пожалуйста, что в данной мысли утопичного (и почему таким путем не ходят установщики)?
