Автор Тема: сломали патрубок на корпусе воздушного фильтра  (Прочитано 8419 раз)
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
Этот тонкий шланг идущий на регулятор давления топлива, не работает на моторе 1GR-FE, так как у нас система регулятора без вакуумного управления. Иначе этот канал должен подключаться после дроссельной заслонки. Шланг можно никуда не подключать, а просто заглушить.
а на кой он тогда там есть?)
UKa
Регулятор давления топлива универсальный, ставился на другие моторы с вакуумным управлением, вот и сосок остался. Ещё через этот сосок может работать система высокогорья когда атмосферное давление низкое, кислорода мало, диафрагма регулятора прикрывает клапан и давление топлива уменьшается. ИМХО Тем самым предотвращается богатая смесь. Как то так.
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
Что то не верится, что японцы будут устанавливать неиспользуемый шланг. Хотя свой обломок заглушил поролоном, а дырку в корпусе воздушного фильтра залепил пластилином, на ощупь. Изменений в работе двигателя не заметил.
30 лет, 3 месяца и 3 дня бросал курить. Все таки бросил.
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
Может кто пробовал, добраться до этого соска изнутри, не снимая корпус воздушного фильтра? Это возможно?
AntonAntuan
Сделал проще. Взял из капельного набора сосок вставил на клей в дырку, с др стороны одел эту трубочку. Все
Када надо трубочка снимается.
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
А сосок вставлял изнутри?
alexbrat
    • прадо 120
так же сломал,отклеил сетку на фильтре а там нет отверстия,так что можно смело предположить что его можно и заглушить
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
Интересно, тогда куда Gizmo 123 вставлял сосок от капельницы?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
;D придет, расскажет... ???
... и будет вам счастье!
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
;D вопрос то серьезный. Будем ждать  8)
