Автор Тема: сломали патрубок на корпусе воздушного фильтра  (Прочитано 8418 раз)
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
Этот тонкий шланг идущий на регулятор давления топлива, не работает на моторе 1GR-FE, так как у нас система регулятора без вакуумного управления. Иначе этот канал должен подключаться после дроссельной заслонки. Шланг можно никуда не подключать, а просто заглушить.
а на кой он тогда там есть?)
Регулятор давления топлива универсальный, ставился на другие моторы с вакуумным управлением, вот и сосок остался. Ещё через этот сосок может работать система высокогорья когда атмосферное давление низкое, кислорода мало, диафрагма регулятора прикрывает клапан и давление топлива уменьшается. ИМХО Тем самым предотвращается богатая смесь. Как то так.
тут тема есть где-то про сетку за воздушным фильтром и там 95% говорит, что "муйня эта ваша сетка, без нее мотору дышать легче будет"))) ага, ну снял, сцуко, и офигел от тупости машины. может оно и будет легче дышать, если поменять прошивку (знать бы что и как менять), но пришел к выводу, что если есть что-то, то пусть оно и будет. вроде мелочь действительно, а на работу влияет.
в итоге купил нульцевый корпус воздушного фильтра и теперь опять радуюсь нормальной динамике и отклику на педаль газа)))
ну и для высокогорья полезная штука, лично для меня, ибо катаюсь там, бывает)
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
Так есть отверстие в корпусе воздушного фильтра или нет?
30 лет, 3 месяца и 3 дня бросал курить. Все таки бросил.
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
ну вот и я почистил заслонку))  и присоединяюсь к вопросу насколько нужна эта трубка?
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
супер клей не держит, пластик какой то другой там....вопрос чем приклеить чтоб намертво
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
аналогично решал данную проблему за 5 минут с помощью капельницы уже на двух машинах.  Вопрос выеденого яйца не стоит....
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
к сожалении а может и к радости капельницу в руках не разу не держал... не совсем понимаю какую  часть использовать
vic_363
Большая толстая игла с белым пластиковым выходом на трубочку капельницы . Диаметр этого выхода- один в один как сломаный отросток. Сверлом, чуть меньшим диаметром, чем игла, расширяете отверстие в корпусе фильтра и с натягом вставляете иглу с наружи. Для феншуя- можно иглу обкусить до необходимой длины.
И вуаля, все как было до поломки.
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
понял...спасибо попробую
