Автор Тема: PIVOT Mega RAIZIN Volt Stabilizer  (Прочитано 13705 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« : 26 12 2013, 10:40:01 »
Вроде такую приблуду еще на Прадо не вешали.
Заказал в алиэспрессе (там дешевле всего), жду -)
Решил поюзать/потестить. Так же она показывает напряжение в бортовой сети. В инете довольно много видео про это уст-во. Уверяют сделано в Японии -)
Заказал с набором из 5-ти минусовых проводов. Заметил, что када включается компрессор кондишна (летом) чуть притухает на мгновенье свет фар.
Может эта приблуда исправит сей баг, ну и минусовые провода раскидаю по подкапотному пространству.
Придет выложу фотоотчет и ощущения от юзания.
Фото с ебея
Description:
 High Capacity System & Battery Performance Monitor
 Premium Model born through a History of Trust
Introducing the latest and most advanced member in the RAIZIN family of products, our premium model "Mega-RAIZIN" or "Purple RAZIN", born into a lineup which since 2003 has won praise from the world over for its quality and proven performance enhancement. By increasing condenser capacity and through improve-ments made to circuitry, not only has voltage stability been enhanced, but our newly improved voltage meter means improved voltage supply which in turn means no loss in battery life or performance and the possibility of reaching 100% performance.
Feature:
  ·Universal fitting for all 12v vehicles
 ·Come with free 5 point Pivot Super Earth grounding cable
 ·High capacity system
 ·Battery performance moniter
·Improved audio quality
 ·Increased torque and response and power
 ·Stabilized idling and improved engine kick over
 ·Increased headlight brightness
·Improved fuel economy
 ·Improved battery
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: PIVOT Mega RAIZIN Volt Stabilizer
« Ответ #1 : 26 12 2013, 11:59:29 »
У меня такая приблуда стоит 3 или 4 года. (модификация с вольтметром, есть такая же чуть дешевле без вольтметра).
По-моему у меня проводов разминусовки было или 7 или 9 штук. Покупал за 770 рублей на аукционе фарпост точка ру.
На коробке упаковки был штрихкод , начинающийся с 49**** - теоретическия Япония.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #2 : 26 12 2013, 12:10:32 »
Алюминиевую позорную планку под провода разминусовки переделывал, тк не устроило качество, той что шла в комплекте (очень хлипкая). 1 или 2 провода остались не использованные (самые короткие) , не смог придумать куда бы их ещё прицепить.  :o
Фото нет, подкапотное очень пыльное- стыдно такое фото выкладывать.  :-\
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #3 : 26 12 2013, 12:14:10 »
Сам блок приклеил на двусторонний скотч к корпусу блока предохранителей в иоторном отсеке со стороны аккумулятора.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #4 : 26 12 2013, 15:53:11 »
Дальше, дальше...смелее...ощущения от приблуды какие?? Это главное.
Я тож заказал с вольтметром именно такого цвета. Досталась мне за 690р с 5-ю проводами.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #5 : 26 12 2013, 16:53:06 »
Понты, нах не нужна.
Я покупал для музыки - вроде сглаживает /улучшает/уменьшает шумы и треск - не услышал.  ???
Улучшает контакт "массы" пи..здаче работают реле/датчики и т.д. - увеличивает вдвое длину искры на свечах и тыры пыры.....- не увидел/не учуЯл.  :'(
Примерно через 2-3 года эксплуатации- вольтметр приказал долго жить и сейчас ни кккуя не показывает.  >:D
кЕтай - есть кЕтай!  ;)
Снимать лень, не мешает.
Если зимой не брать машину пару недель (Тайланд и т.д.) - у меня высаживается аккумулятор до 10.6~11.0 в  - я грешу именно на эти конденсаторы - что им пришел белый мохнатый пушной арктический зверек. Если в этом году история повторится, откину + от этой приблуды ( разминусовку оставлю- пусть будет).  ;)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #6 : 26 12 2013, 16:55:34 »
Оки. У себя потестю)
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #7 : 26 12 2013, 17:16:15 »
Я вообще-то не очень меломан, может на аппаратуре Нi-End это и важно конденсаторами сглаживать скачки напряжения в бортовой сети +12в и разницу в звучании слышно.
 У меня скромно - шумка передних дверей с заменой акустики из верхней линейки Alpine-DDC-F17C / твиттеры бюджетные Alpine DDL-R25T  2~90kHz  и в багажнике активный сабвуфер PIKO pkp-25 Япония (звучание очень чистое и громкое за счет двух динамиков) диаметр каждого динамика 21 см. 160Wх2.
Наверное к профессионалам типа Саундспида нужно по этому вопросу обращаться.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #8 : 26 12 2013, 17:32:51 »
Я ваще музыку не слушаю. Я слушаю исключит разговорное радио. Мне хотца избавиться от паден напряжен в момент включения большой нагрузки.  Это цель.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #9 : 26 12 2013, 17:39:49 »
5 штук крохотных конденсатора - не спасут отца русской демократии от напасти провала напряжения. (Поможет наверное только установка нового или более мощного или второго аккумулятора).
Поговорите со специалистами ( я не электрик по образованию) , но конденсаторы размером меньше сигаретной пачки - серьезного падения напряжения не смогут компенсировать своей небольшой емкостью.
Завтра поговорю по этому вопросу с кандидатом т. наук (преподавателем по судовым электрическим приводам).
