Автор Тема: Глохнет дизель после запуска!  (Прочитано 14433 раз)
Лесной
    • Рrado 150 2.8D
Re: Глохнет дизель после запуска!
« Ответ #50 : 06 01 2014, 23:31:31 »
у меня тоже глохнет иногда из-за реле метки доп. оборудование к сигналке post
Как глохнет-то?
когда включаю скорость  post
Половина всех "заглушек"  произошла именно при включении передачи (задней или передней)...
Возможно, что проблема или в ЭБУ или блоке управления АКПП.
Самое неприятное, это когда плавающий баг.
АКПП вряд ли, бывало ведь глохло тут же после заводки, пока ремень пристёгивал...
Ударим японским качеством по российскому бездорожью!  :)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #51 : 07 01 2014, 00:38:51 »
Как глохнет-то?
нет, у меня при диагностике выходили на цепь  newrus где стояла метка, просто замкнуть или убрать метку и проверить
Flyer
    • TLC Prado 150 2012г 3.0D
« Ответ #52 : 13 11 2023, 10:55:43 »
Поделюсь своим кейсом по данной проблеме, с вашего позволения)
Прадо 150, 1KD-FTV, в какой-то момент стал глохнуть на дистанционном запуске утром. После того как заглохнет, заводится очень долго, стартером маслать приходится секунд по 8. Начал читать форум по данной проблеме, у кого что конечно, но из моих особенностей было то, что после завода и прогрева ехал как нив чем не бывало, тяга норм. Единственное заметил на светофоре как то грубее двиг работал и потряхивало слегка. Начал грешить на сигу с метками и прочим. Причем начало проявляться именно когда утром минусовые температуры начались. В машине установлен сепаратор, свиду вроде все норм, воды нет. Поехал купил фильтр сепаратора + топливный, ну и вскрытие показало вот что...фильтр весь забитый вот такой чачей( при этом вспомнил, что за неделю как началась эта трабла, у меня кончалось топливо на прогревах автоматических, видимо хапнуло это все со дна бака).
В итоге после замены обоих фильтров проблема ушла.
Томат
« Ответ #53 : 13 11 2023, 18:54:57 »
Flyer, сепаратор это лишнее нагрузка на подкачивающий насос, по этой причине у тебя  и была беда, в следующий раз когда будет чихать, пи....... ть или еще что, сразу предупреждай общество о том, что у тебя он установлен. Щнягу которую спокойно отфильтрует штатный фильтр.
