Автор Тема: Глохнет дизель после запуска!  (Прочитано 14430 раз)
Лесной
    • Рrado 150 2.8D
Здравствуйте!
ТLC 150, машине ровно год, пробег 52000 км. После ТО4, проведённого на 45000 возник трабл, проявляющийся в том, что сразу после запуска машина ИНОГДА глохнет! Бывает пару раз в день, бывает раз в неделю. Всего глохла раз 10 за последний месяц. Последний раз вчера. Завёл машину с утра, секунд через 5 включаю заднюю, начинаю двигаться и тут раз - заглохла!  Все остальные случаи происходили по этому же сценарию.
Повторный пуск всегда проходит успешно, но стартер крутит движок несколько секунд, а не заводит его с первого тыка, как при первом запуске. Происходило это и на холодном моторе, как вчера, и на прогретом, после кратковременных стоянок в городе.
Дилер сказал - заглохнет позвоните! Заглох, позвонил, говорят-откройте капот и нажмите на кнопку подкачки топлива на фильтре. Нажимаю, поддаётся с трудом. Значит,-говорят,-это не топливная система, ищите проблему в сигнализации.  Сигналку я ставил в Москве, живу на Урале, 2000 км...
Что думаете, уважаемые?
Ударим японским качеством по российскому бездорожью!  :)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Глохнет дизель после запуска!
« Ответ #1 : 27 12 2013, 09:25:33 »
Лесной, привет земляк , имхо , сигналка все таки виновата , надо с нее копать начинать .
ioni
« Ответ #2 : 27 12 2013, 09:29:02 »
Первое поменять батарейки во всем
если не поможет разбираться с сигналкой
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
Вин Дизель
    • Элеганс
« Ответ #3 : 27 12 2013, 09:33:29 »
Судя по признакам которые описал (ИНОГДА и на холодную и на горячую, к тому же при этом "тугая" подкачка) топливная тут не причем.  Верно тут говорят  icon_friends дело скорей в сигналке.
Покажи мне как ты водишь машину - и я скажу кто ты!
MakotoArimoto
« Ответ #4 : 27 12 2013, 10:08:08 »
чудес не бывает, ябы смотрел топливо, воздух, сигналку. по хорошему гнать к спецам, которые то делали, пусть ищут, если в сигналке трабл, пусть показывают и устраняют, всяко дешевле будет чем в москву гнать
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #5 : 27 12 2013, 10:14:10 »
Здравствуйте!
Была такая же проблема когда подыхал блэкбаг. Когда машина заглохла и больше не завелась, потащил на эвакуаторе к электрику, там диагностировали скончавшийся блэкбаг. В настоящее время проблема устранена. Имхо все проблемы в электрике TLC - это проблемы с доп оборудованием. Копайте в доп. оборудовании.
Все не так, как кажется...
Лесной
    • Рrado 150 2.8D
« Ответ #6 : 27 12 2013, 19:44:32 »
Одно смущает!  Повторная заводка происходит не сразу, а через несколько секунд маслания стартера, как будто топлива нет...
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #7 : 27 12 2013, 19:53:49 »
Я бы для начала топливный фильтр  поменял, да антигеля налил бы, предварительно прогрев машину на теплой парковке пару тройку часов. Ну и конечно замена батареек в ключах, метки , о чем выше уже  упоминали. имхо
Merz
  • Карета...
« Ответ #8 : 27 12 2013, 20:01:17 »
Лесной, у меня может и пол часа маслать, пока иммо не считает.. Мое имхо сигналка или метка...
Лесной
    • Рrado 150 2.8D
« Ответ #9 : 27 12 2013, 21:52:13 »
Фильтр поменян как раз на ТО4 и сразу после этого началось...  Антигель не причём, глохнуть начало при нулевых температурах.
Как связаны батарейки в ключах с глушением движка?  Ведь он уже завёлся!
