Автор Тема: Гирлянда на панели Prado 95  (Прочитано 7224 раз)
spudy
« : 02 01 2014, 22:36:54 »
Добрый день, господа
Подскажите, что это может быть:
Вечером у офиса оставил машину, с утра забирал и заметил, что на заведенной машине моргают след. лампочки:
1) низкого уровня масла,
2) необходимости замены ремня ГРМ (t-belt)
3) наличие воды в топливном фильтре (вроде так)
4) лампочка аккумулятора
5) ручника
Т.е. вся нижняя правая часть приборки.
Причем загорается и гаснет, через какое-то время стали гореть постоянно. Потом опять стали моргать.
Аккумуляторы (оба) новые, им от силы 1мес, да и проверил я тестером: и на незаведенной машине, и заведенной без потребителей, и на заведенной с вкл. потребителями. Показатели все в норме, в соответствии с приведенными здесь же на форуме показателями.
Что это может быть??? ЗА ночь что-то произошло, а что я понять не могу.
Есть только одна мысль: у офиса оставил машину рядом с трансформаторной подстанцией, может крысы погрызли?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Гирлянда на панели Prado 95
« Ответ #1 : 02 01 2014, 22:43:32 »
5) ручника
Провести  ТО .
« Ответ #2 : 03 01 2014, 00:16:10 »
земля на крыле , генератор
spudy
« Ответ #3 : 03 01 2014, 02:25:58 »
Земля на крыле затянута насмерть. Первое о чем подумал.
Генератор ремонтировал год назад, но конечно может еще раз сдох. Но вольтаж вроде в норме.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #4 : 03 01 2014, 19:11:31 »
Сначала я бы проверил что на самом деле показывают датчики (например ручник и уровень масла). Если датчики в адеквате, то начинаем копать  провода - приборка. Вообщем методом исключения датчики, проводка до приборки, приборка.
З.ы. Помоему где-то сел коротыш на косе...
З.ы.ы. А, дизель... Сама приборка глючить может.. Не пропай ?!
« Ответ #5 : 04 01 2014, 18:44:47 »
Ручник так же низкий уровень тормозухи в бачке показывает.
« Ответ #6 : 04 01 2014, 19:42:50 »
схему надо глянуть , но на память там плюс один заводится, остальное через колодку разъема одну , сигналы на лампы с концевиков (низкого уровня масла, наличие воды в топливном фильтре, ручника) , тбелт с платы управления спидометром на спидометре которая, лампочка аккумулятора (управление диодом)
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
« Ответ #7 : 05 01 2014, 13:56:03 »
У комрада на 5 vz было такое, залезли в блок предохранителей под капотом, увидели коротнувшую рылюху.  какую именно не вникал. Вструмил новую и всё прошло. Гирлянда была ещё та.
всем бобра!
« Ответ #8 : 05 01 2014, 15:00:59 »
короче от , все на гену завязано от его моргать может , щетки на гене проверь
spudy
« Ответ #9 : 09 01 2014, 21:14:47 »
Господа
Всем большое спасибо за участие и советы.
Проблема была в обрыве одного из трех проводов на коннекторе реле регулятора, и как следствие долгое время продолжающегося плохого контакта - выход из строя китайского реле.
Устранили обрыв, заменили реле - все прошло.
Еще раз всем спасибо.
Тему прошу считать закрытой.
