Автор Тема: Замеряем уровень шума в салоне  (Прочитано 3047 раз)
eRiver
Появилась в App Store програмка "шумомер" под айфон для определения уровня шума. Решил с ней поиграться, вот что получилось:
Прадо 150 дизель на холостых - 48 - 51 dB
Прадо 150 дизель в движении на шипованой резине по асфальту 120 км/ч - 78-81 dB
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
eRiver
Re: Замеряем уровень шума в салоне
« Ответ #1 : 03 01 2014, 17:22:47 »
У кого есть возможность замерить, скидывайте результаты ;)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #2 : 03 01 2014, 18:32:12 »
Это даже не попугаемер. Ну не канает ни микрофон, ни электроника айфона под измерительное оборудование, даже если его пытаться калибровать. В общем это цена дров в Кабуле :(. Единственно, можете использовать для относительных оценок - было-стало меньше-больше при работе с одим и тем-же телефоном. Но тоже очень грубых, ибо какие там взвешивающие фильтры используются, да и используются-ли вообще, неведомо.
eRiver
« Ответ #3 : 03 01 2014, 18:37:40 »
Интересна статистика, ибо айфон есть у многих, и цифры будут относительно этого софта+ айфон + погрешность..  Специальное проф. оборудование, никто покупать не будет из клубней эта идея утопична.
zlt
« Ответ #4 : 03 01 2014, 18:41:02 »
Смысла в "статистике" набранной с потолка нет. А цифры будут именно с потолка, ибо утонут в прогрешностях "измерений" такой приблудой.
eRiver
« Ответ #5 : 03 01 2014, 18:42:31 »
Не с потолка, а с айфона, на котором стоят одинаковые микрофоны и софт.
zlt
« Ответ #6 : 03 01 2014, 18:47:21 »
Для начала НЕТ одинаковых микрофонов и их акустического оформления и окружения, как и аналоговых трактов и ADC. Дальше добавляем неведомый софт работающий с явно недостаточной разрядностью оцифрованных данных в зажатом спектре и получаем пшик :(. Как уже писал, можете использовать для относительного больше-меньше, да и то очень приблизительно и нестабильно.
eRiver
« Ответ #7 : 03 01 2014, 18:49:05 »
Для начала НЕТ одинаковых микрофонов, как и аналоговых трактов и ADC. Дальше добавляем неведомый софт работающий с явно недостаточной разрядностью оцифрованных данных в зажатом спектре и получаем пшик :(. Как уже писал, можете использовать для относительного больше-меньше, да и то очень приблизительно и нестабильно.
Вполне нормально работает с погрешностью в +-3 dB (В меню есть возможность калибровки).
з.ы замеры я никого насильно делать не заставляю, кому интересно тот отпишется.
zlt
« Ответ #8 : 03 01 2014, 18:55:32 »
Погрешность +-3dB, это ну как Вам обьяснить, это все равно, что Вы-бы намеряли мощность двигателя Вашего круизера от 88 до 352 лошадинных сил.  Ну и сответсвенно форумчане навыкладывали даные таких "измерений". Какие "выводы" можно сделать по таким результатам "измерений" :)?
Ну а то, что там в каком-то меню есть калибровка, то, полагаю, Вы не калибровали по эталону, да и калибровка явно в одной точке :).
eRiver
« Ответ #9 : 03 01 2014, 18:58:54 »
Не нужно напрягаться и ничего объяснять =) Дайте просто людям скриншоты скинуть ;)
