Автор Тема: Печка совсем слабо в ноги дует  (Прочитано 7284 раз)
Andrej2013
    • 120 1GR
Доброго времени суток! Господа, подскажите пожалуйсто, у всех ли такая беда? Очень слабый поток воздуха в ноги водительского места, когда с гаража выезжаешь, то его вполне хватает для поддержания комфортной температуры, но вот когда на улице постоит...приходится ножкам не сладко, особенно в летних туфлях :)
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: Печка совсем слабо в ноги дует
« Ответ #1 : 04 01 2014, 18:40:01 »
Так у всех. Недоработка Toyota - поток именно в ноги водителя распределятся недостаточно.
Сам в свое время офигевал от такой простоты )))
Спасает положение: климат только в ноги - более менее нормально тогда дует.
А вот с пассажирской стороны всегда хорошо дует )))
Там рядом вентилятор стоит.
На других своим машинах такого передела не замечал )))
Andrej2013
    • 120 1GR
« Ответ #2 : 04 01 2014, 18:59:16 »
спасибо :) теперь то моя душенька успокоится, а то я уже думал, что может заслонки хандрят, а ещё раз скидывать панель, чтобы просто посмотреть небыло никакого желания :)
Сираж
    • LC Prado 120 2.7 turbo S
« Ответ #3 : 04 01 2014, 19:49:18 »
тут была уже похожая тема, так ему посоветовали фирменные тойотовские валенки надевать
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #4 : 04 01 2014, 19:51:53 »
А номерок в екзисте какой забивать? ;D
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
Lerich51
    • Toyota Land Cruiser PRADO 120
« Ответ #5 : 04 01 2014, 20:28:29 »
Не знаю как у вас, но у меня ноги горят, хоть воздух стекло ноги направлен. Климат постоянно 23 выставлен. Даже если морозы около 20ти
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #6 : 05 01 2014, 03:46:15 »
Климат или печка.........?? Как правильно зимой ездить ,на климате или на печке......??  icon_crazy2
Andrej2013
    • 120 1GR
« Ответ #7 : 05 01 2014, 19:03:06 »
Климат или печка.........?? вот в чем вопрос.... ;D я думаю тут не существует какойто "правильности" дело, исключительно, вкуса :) по мне так зимой с климатом очень не удобно 8)
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #8 : 06 01 2014, 15:36:45 »
На Прадике езжу не так давно - пару недель  ;D, но до этого были Тойоты (Калдина, Виш), поэтому могу сказать, что на этих трех машинах климат работает примерно одинаково: сначала направление потока стекло-ноги, затем (по мере прогрева) только в ноги (ну на стекла слегка). Это если греть, если включать кондей летом, то дует посередке. Тут я думаю японцы просто учли физику, что теплый воздух поднимается, а холодный опускается ;D и решили лишнего не городить. А климат или печка...? это действительно дело вкуса. Мне на климате больше нравиться, так как обороты вентилятора зависят от прогрева двигателя. Если в пробке двигатель начинает остывать, то обороты моторчика снижаются, а воздух горячий идет. А если вручную, то при этой ситуации воздух из печки идет холоднее.
А ногам у меня во всех трех машинах жарко было! На Прадо тоже проверил - на неделе морозы под 30 стояли, климат сначала на 23 градуса ставил, потом до 19 снижал, а то ноги аж шкворчали, как гусь на сковородке! И это ДИЗЕЛЬ!!!
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #9 : 06 01 2014, 20:37:32 »
Пробовал ездить на одной печке, так у меня сильно начали потеть стекла. Пришлось кондишку подключать. Бензинка 2.7.
