Камера заднего вида в Прадо 150
Автор Тема: Камера заднего вида в Прадо 150  (Прочитано 192616 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Камера заднего вида в Прадо 150
« Ответ #380 : 19 09 2017, 03:47:39 »
Вообще то это и есть фотки штатной проводки в правом крыле и камеры с тюльпаном )
solovjenko
  • Старшина
« Ответ #381 : 19 09 2017, 11:26:46 »
Не совсем понимаю. На первых 8 кадрах изображена задняя дверь без обшивки - там все понятно, камера устанавливается на бабочку- заглушку. Далее провода от камеры пускаются в салон по гофре из задней двери в правое крыло. А вот кадры с белыми распиновочными штекерами - это то что лежит в подшивке крыла? У меня ощущение, что это уже у "головы" происходит...
doct
  • Андрей
    • TLC 150, 2.7 АКПП 2015
« Ответ #382 : 19 09 2017, 23:03:45 »
Это в крыле. Только "тюльпана" там никакого нет судя по всему.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #383 : 20 09 2017, 04:05:35 »
Вы правы, это возле головы, конечно.
PSV 777
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
« Ответ #384 : 24 09 2017, 02:34:31 »
Подскажите на прадо 150 2014 года в комплектации не было камеры заднего вида,установил дилер позже когда машина приехала в салон.Недавно сдергивали клемму минусовую и камера перестала работать.Раньше такая же проблема была но дилер как то включил камеру.Как можно сделать это самому?
Вероятно, камера подключена к фонарям заднего хода.
Попробуйте при снятой клемме АКБ включить заднюю передачу, а затем накинуть клемму.
Потом поставьте в нейтраль. Всё должно заработать.
тоже снимал клемму с аккумулятора, пробовал при снятой клемме включить заднюю передачу, затем накинул клемму, камера не заработала.
Crasnoff
    • Prado 150 2,7 рест1
« Ответ #385 : 24 09 2017, 15:11:49 »
При выключенном зажигании включить заднюю передачу, затем включить зажигание, камера заработала.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #386 : 24 09 2017, 15:38:16 »
У нас дилер ставит универсальную камеру, камера с работой 13 т.р. У меня сертификат их есть на установку доп. оборудования на 10 т.р., дали по акции при заключении договора. Получается поставят за 3 т.р., думаю выгодно, чтобы самому не возиться.
LESORUB
    • Prado150,"Элеганс"
« Ответ #387 : 30 09 2017, 14:12:11 »
Всем привет, машина прадо150 дорестайлинг,Элеганс, стоит штатная камера заднего вида, интересно, имеется в ней динамические линии разметки или "железом" не предусмотрено,хотелось бы динамические линии иметь.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #388 : 30 09 2017, 15:21:53 »
Камера к динамическим линиям никакого отношения не имеет. Положение руля отрабатывает и рисует в штатном "голова".
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #389 : 30 09 2017, 15:51:26 »
Камера действительно к динамическим линиям отношения не имеет, но рисует их не голова, а блок паркинг ассист (86792-60540). Добавить его можно, но во-первых он у официалов под 100К стоит, а во-вторых наверняка придется еще проводку колхозить, чтобы заработало.
