Камера заднего вида в Прадо 150
Автор Тема: Камера заднего вида в Прадо 150  (Прочитано 192612 раз)
Romann
Re: Камера заднего вида в Прадо 150
« Ответ #420 : 19 08 2018, 21:53:45 »
Старую камеру просто надо было протереть :)
Внутри? Цена вопроса 1т.₽, качество картинки лучше чем у оригинала...
Это не оригинал был , а старая модель из Китая .))
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #421 : 20 08 2018, 06:57:55 »
Обе не оригинал, только первая(старая) шла в комплекте с кит.балалайкой, думаю хорошего качество от неё не стоило ждать..., но теперь я доволен как слон.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
xxmpsxx
  • Андрей
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
« Ответ #422 : 07 09 2018, 10:17:59 »
Добрый день! Помогите разобраться: пропали динамические линии разметки на прадо 2018 элеганс. Изначально были, пропали после сброса клеммы и отключения ГУ. Сама камера работает и статические линии есть, паркинг ассист работает т.е. парктроники так же выводятся на ГУ, угол поворота колес выводится на комп на приборку, а вот именно динамические линии и кнопки выбора режима по углам внизу - исчезли. Нарыл что надо зайти в сервисное меню ГУ, захожу в него, но там кнопки с натройкой камеры как на скринах вообще нет, потыкал везде, кнопки САМ или САМЕРА вообще нету там где она есть у других на скринах. Варианты покрутить клеса, сбросить клеммы на 5 минут, покататься по кругу, по прямой и т.д. уже все испробованы.
Возможно, нужно попробовать включить заднюю скорость при выключенном зажигании и потом включить его? И почему у меня нету настройки камеры в ГУ хотя сама камера работает, это значит физически что-то не подключено или что?
xxmpsxx
  • Андрей
« Ответ #423 : 07 09 2018, 12:46:28 »
Вот сделал фото меню - во вложении... Включить заднюю и зажигание тоже не помогло... Хотя сама то камера работает, так что наверное и не должно было помочь.
кOllega
  • да. да!!! Олег
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #424 : 07 09 2018, 14:17:58 »
какие настройки камеры ты хочешь увидеть ??? есть только настройка яркости и контрастности в меню общие-экран-камера. Настройка линий парктроника есть в общие-автомобиль- паркасист при включенном зажиганием......
и сформулируйте корректней вопрос, а то нихрена не понятно, чо хотите добиться  >:( и зачем колеса крутить  :o
xxmpsxx
  • Андрей
« Ответ #425 : 07 09 2018, 14:32:14 »
Я же написал пропали динамические линии разметки см. картинку. Желтые, которые меняются при изменении положения руля. Хочу добиться чтобы они вернулись...
Для этого перепробовал ряд способов описанных на форуме (вращение руля, включение задней и потом зажигание, движение вперед и тд). Один из способов покрутить настройки СЕРВИСНОГО меню ГУ, но у меня их почему-то нет, хотя у других есть судя по скринам.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #426 : 07 09 2018, 18:15:46 »
а был ли мальчик(с) какие динамические линии :o там их не было с рождения  icon_acute7 есть статические и на мониторе всплывает картинка с парктроников(если вкл).
Насмотрелись картинок с китайских ГУ :-X
у меня меню ваще не похоже что у тебя на картинках ???
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #427 : 07 09 2018, 18:41:52 »
кOllega, Олега, есть динамические линии в старших комплектациях.
У меня есть.
Гонял на рестайлинговом Престиже, тоже присутствуют ....
Картинка у меня практически такая же как выше.
ГУ оригинал.
Очень удобная штука.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #428 : 07 09 2018, 18:49:59 »
У меня есть.
ГУ оригинал.
rtfm  ???
tovdet
  • Игорь
« Ответ #429 : 07 09 2018, 18:55:06 »
кOllega, ясно  icon_crazy2 ;D ;D
