Камера заднего вида в Прадо 150
Автор Тема: Камера заднего вида в Прадо 150  (Прочитано 192593 раз)
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: Камера заднего вида в Прадо 150
« Ответ #490 : 31 12 2018, 00:14:05 »
какую сейчас камеру заказать на алиэкспресс и как ее подключить?
Так и не удосужился за 5 лет подключить :)
Без камеры тоскливо на таком крокодиле, да если еще в большом городе...  :-\ Для информации, у дилера в Е-бурге камера с установкой 13 т.р., на мой взгляд не дорого!
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #491 : 31 12 2018, 00:30:19 »
мне дилер выкатил что то около 25 тыс))) типа... оригинал))) поставил у Партнера за 10 вместе  с омывателем.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #492 : 31 12 2018, 11:30:15 »
Да с омывайкой это здорово . Как работает , помогает ?
.        Александр
ПолСотый
« Ответ #493 : 01 01 2019, 17:34:46 »
ВЕЩЬ! newrus Конечно засохшую грязь не возьмет, а так... Заднюю врубил, резко по рычажку стукнул (что бы задний дворник лишний раз не размазывал заднее стекло)  ))) и камера чистая вместе с одной цифрой номера)))
Romann
« Ответ #494 : 07 02 2019, 13:12:28 »
Всем привет. Прошу помощи. Прадо 15г.в., комплектация люкс- изображение с камеры заднего вида очень мутное. С других камер всё хорошо. Предполагаю, что попала влага. Два вопроса.
1. Как выявить, что проблема именно в камере?
2. Можно ли попытаться её реанимировать?
Почитал всю ветку, ответа не нашёл.
1) подключить другую и проверить.
2) только замена .
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #495 : 07 02 2019, 13:33:43 »
1. Протереть
2. Если не помогло - замена.
pocafred
« Ответ #496 : 07 02 2019, 14:56:25 »
Куплен китайский планшет на андроиде с али и оттуда же камера заднего вида. Подключение наверное такое - 1 провод питания к фаре заднего хода, 2й провод сигнала тянется через весь салон и в заднюю стенку планшета? Есть какие-нибудь подводные камни?
Alexey333
« Ответ #497 : 07 02 2019, 19:46:56 »
2) только замена .
Спасибо. Подключать конечно же нечего. Видимо предстоит замена.
LeXuS470
  • Теперь на тракторе
    • GX470
« Ответ #498 : 17 02 2019, 10:04:16 »
Что то попало под стекло камеры заднего вида, видимо влага, в углу изображение теперь мутно. Снимается ли оно?
xxmpsxx
  • Андрей
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
« Ответ #499 : 27 02 2019, 09:13:29 »
Добрый день! Помогите разобраться: пропали динамические линии разметки на прадо 2018 элеганс. Изначально были, пропали после сброса клеммы и отключения ГУ.
А вот помните друзья я задавал вопрос про линии разметки ДИНАМИЧЕСКИЕ на ЭЛЕГАНСЕ. Я тогда утверждал что они были, но после установки сиги и тд пропали. Мне тогда все сказали что я наркоман и что линий в Элегансе нет и быть не может т.к. нужен дополнительный модуль парковки, который стоит 8 тысяч рублей. Ну я пол года ездил без линий, т.к. мне даже манагер из салона фото скинул что линий нет на новой машине Элеганс.
Так вот, сейчас я сменил голову на DROID8, там в настройках поставил галку "Показывать динамическии линии при парковке" и линии появились и работают, при вращении руля показывают куда встанет машина. Так вот значит блок и всё что нужно для этого было, и на штатной голове тоже должно/может работать и тогда меня не глючило... Так выходит? Кроме ГУ ничего не меняли и не ставили...
