Автор Тема: Датчик коленвала  (Прочитано 22418 раз)
Vitaly_74
    • LC90 LC120
Re: Датчик коленвала
« Ответ #30 : 14 01 2014, 15:57:15 »
Поменял. изменений ни каких. Итог -2 тысячи из бюджета еще один сервис с вывеской тойота с кривыми руками и ху..ми диагностами. Договорился в другой сервис говорят ребята не плохие. Остается одна причина более явная клапан SPV. Делал спец ключ на 32 а он оказался больше чем там сам соленоид
« Ответ #31 : 14 01 2014, 16:09:10 »
грю на 5 мин спв проверить , снять разъем , 12в с акб кинуть , открутить с форсунки и завести , солярой зальет спв рабочий
« Ответ #32 : 14 01 2014, 16:10:39 »
там с низу к нему подлезть проблема , съемник ориг он сверху надевается
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #33 : 14 01 2014, 16:25:23 »
решил больше не лезте своими кривыми руками. а в чт на эвакуатор и к дизелистам. А если SPV окажется рабочим то куда дальше капать? ЭБУД?
« Ответ #34 : 14 01 2014, 16:27:44 »
ну завестиись то должна , а дальше уже и ошибки читать можно
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #35 : 14 01 2014, 16:30:17 »
завестись как? если все трубки отсоединить ? или не отсоединяя подать на SPV 12 в, тогда же движек пойдет в разнос? или я не прав?
« Ответ #36 : 14 01 2014, 16:33:26 »
зачем все , одной достаточно , да можно и не отсоединять , 12в спв и крутануть , подхватит , с акб провода убрать , ну у меня дистанционный так что в одно рыло могу проверять , а так в двоем лучше
« Ответ #37 : 14 01 2014, 16:34:38 »
тут просто такой вариант с трубками, если не заводится а подача есть
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #38 : 14 01 2014, 16:49:36 »
подачи нет топлива откручивал трубку. Попробую завтра 12 вольт подать
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #39 : 14 01 2014, 16:51:51 »
если я правильно понял то при подаче 12 вольт клапан должен открыть подачу на форсунки то в этом случае виновен не он? првильно?
