Автор Тема: Перегрел.  (Прочитано 8853 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Перегрел.
« Ответ #40 : 22 01 2014, 12:30:25 »
При температурах масел от 150 ° С и выше процессы окисления происходят очень интенсивно. Когда температура превышает 300 ° С, одновременно с реакциями окисления происходит термическое разрушение углеводородов масел. В результате окисления и термического распада в маслах интенсивнее накапливаются органические кислоты, смолисто-асфальтовые вещества, углеродистые продукты (карбены, карбоиды и др.)
(c) Н.А.Кузьмин. ПРОЦЕССЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Так и я тебе об этом же, рабочая температура масла 100-150 градусов, при этом температура антифриза +/- 90. А вот когда температура антифриза 120 и выше, то температура масла выше 150 гр и значительно)))
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Перегрел.
« Ответ #41 : 22 01 2014, 12:35:48 »
Да не хочу я дальше спорить, увольте.:)
Карел
Re: Перегрел.
« Ответ #42 : 22 01 2014, 12:52:48 »
если с маслом ничего не делается при проходе сквозь раскаленную турбину, где температура около 300 градусов, то при нагреве мотора даже до 120 с маслом ничего дурного не произойдет.
Картридж турбины охлаждается ОЖ. Так что с температурой там всё в порядке.... Уж никак не 300 градусов, и даже не 100.
sa-prado
Re: Перегрел.
« Ответ #43 : 22 01 2014, 12:54:42 »
Лови + ;)
Карел
Re: Перегрел.
« Ответ #44 : 22 01 2014, 12:57:34 »
При нормальной циркуляции на оборотах, температура масла даже в горячей немецкой бензинке с термостатированием около 100*С не поднимется выше 110-115 градусов. В относительно "холодных", даже бензиновых, японских моторах, температура масла едва за 100 градусов перевалит.
В дизелях-же и до 100 вряд-ли нагреется.
sa-prado
Re: Перегрел.
« Ответ #45 : 22 01 2014, 13:02:14 »
не спорю, 100-150, это пипец как обобщенно)))
bmhome
    • MPS2 4M41
Re: Перегрел.
« Ответ #46 : 22 01 2014, 13:26:47 »
Карел, ну я не конкретно наш мотор имел ввиду, а нечто обобщенное. Была у меня как-то турбодизельная А6, не к ночи будь помянута, так там малиновая турбина - обычное дело.
Re: Перегрел.
« Ответ #47 : 22 01 2014, 13:54:08 »
Блажен кто верует.
Даже на оригинальном масле у некоторых производителей происходит закоксовка масла после перегрева.
Спор не имеет смысла.
Совет дали, а дальше дело Т.С.а каким путём идти.
Умные цитаты с инета как правило заканчиваются большими расходами. Жизнь тому свидетель.
Карел
Re: Перегрел.
« Ответ #48 : 22 01 2014, 14:55:04 »
Малиновая улитка турбины- это одно. Масло-то не в улитке циркулирует... А картрижд, где вал и подшипники, охлаждается антифризом.
Для этого и турботаймер придумали, чтобы не останавливать мотор сразу после "отжига", чтобы не прекращалась циркуляция антифриза через турбину и на ХХ понизилась общая температура корпуса компрессора.
Иначе, если заглушить мотор при малиновой турбине, то температура от улитки разойдется по всему корпусу и естественно "прихватит" масло на валу.
Карел
Re: Перегрел.
« Ответ #49 : 22 01 2014, 14:59:00 »
Блажен кто верует.
Не надо считать, что "оригинальное"- это супер-пупер масло. Чаще бывает как раз наоборот. Особенно сейчас с жесткими нормами экологии.
Урезанные пакеты присадок для того, чтобы соответствовать выбросам, пониженная вязкость для "экономии топлива"... (меньше топлива сгорает- меньше выбросов в атмосферу)
В итоге получаем масло, которое не смазывает и в итоге ресурс мотора в 100 тыщ- как раз, чтобы гарантию откатал...
Так что нуегонафиГ ваше оригинальное масло!
