Автор Тема: Не работают задние тормоза  (Прочитано 2683 раз)
Lom
Здраствуйте . Прадо 120 2007г  1gr полной комплектации r2 . Сталкнулся с такой проблемой и немогу решить ее : очень плохо тормозит машина рано вклячает абс , колодки задние не изнашиваются , тормоз в пол при малой скорости в юз только передние колеса , поменял задние диски , тормозной поршень в гтц , гидроаккумулятор , перебрались супорта смазали все  ,3000 пробега а диски задние как новые , не стерся завотской хан даже , но они теплее перед них после поездки и при каждом нажатие на тормоз работает мотор чик абс и когда стоишь на светофоре может 2-3 раза сработать при нажатой педали тормоза , тормоза прокачтвал 3 раза уже , счивание ошибок с помощью скрепки не чего не показало .  Посадил друга за руль а сам смотрел ,  он катался туда сюда на малой скорости и тормозил резко видно что заднии тормоза пытаются тормозить но как буто им не хватает давления  . Подскажите может кто с сталкивался с подобной проблемой ?
Bragin
  • Максим
Re: Не работают задние тормоза
« Ответ #1 : 16 01 2014, 00:19:22 »
Вот похожая тема, может поможет чем-то http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=125923.msg3505461#msg3505461
Lom
« Ответ #2 : 16 01 2014, 15:11:47 »
Читал эту тему , не то
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #3 : 15 05 2014, 13:27:54 »
Привет прадоведы! Кину своих пять копеек в общую копилку знаний, опыта... мож кому поможет. Год назад "захрюкал" гидроаккумулятор (ГА) ГТЦ, делать нечего, пришлось заказывать через Exist новый - 8 тыр рублёв, прислали старого образца, говорят подойдет - втыкай. Мужики, хрен там, не подходит в плане у них (нового образца и старого) разного размера шток с пружинкой. Пришлось возвращать и ждать прихода ГА своего родного. Поставил по осени, проездил зиму и вот, как-то при пробуксовке с поворота, опять "захрюкал" ГА и полная иллюминация лампочек зажглась, зуммер орет, тормоза сразу пропали. Доехал до гаража, согласно всего прочитанного на форуме, начал проверку: работу стопарей, контакты на прицепном, контакты ГТЦ, сброс ошибок скрепкой (кстати сбрасывает сразу, но через минуту - лампочки, зуммер). Под капотом внимательно посмотрел, послушал при включенном зажигании: ГА работает секунд пять на пару секунд отдыхает и снова работает и так постоянно. Обидно стало: ведь три месяца назад только поменял на новый, неужели брак?  Покурил, сниму, думаю ГА, посмотрю. Снял аккуратно, чтобы не выпали шток с пружинкой (предварительно прокачал тормоза при выключенном зажигании, дабы давление в системе сбросить), посмотрел, повертел, все чисто, ну думаю, почему давление не держишь? Растяну-ка пружинку на штоке (она упругая), взял круглозубцы и давай тянуть, мм на 2-3 растянул, ну и поставил всё на место. Все заработало, как в новом авто, заехал на оставшуюся кучку снека, буксанул, все в штатном режиме отработало как надо, даже не хрюкнул ГА. Итог: не спешите приобретать новый ГА, попробуйте растянуть внутреннюю пружинку.
Пасу оленей.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #4 : 15 05 2014, 13:32:06 »
Прокачивал на заведенном, пневма работает нормально и датчики положения кузова или верхние тяги не менял?
Alex2801
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #5 : 15 05 2014, 13:43:30 »
Привет icon_hallo!
Пасу оленей.
