Автор Тема: нужен совет по акпп 4ст.  (Прочитано 1683 раз)
Илья088
    • TLC Prado 120
« : 20 01 2014, 20:07:12 »
доброго времени суток уважаемые! сегодня расстроился малость, по поводу акпп, ехал я себе ехал, нужно было обогнать, ну и притопил так нормально, с начала разгон резвый, до 80 на тахометре 4000 тыс об. и срабатывает ограничитель, электроника не дает крутить движку дальше и коробка не переключается, приотпускаю газ, плавно нажимаю на него и все работает изумительно, все переключается, попробовал на 3 передаче, и на 2, при спорт режиме аналогичный глюк! прадо 2004 год, 4 ступка, масло свежое на вид, запах гари отсутствует! если кто сталкивался с подобными случиями, поделитесь инфой! заранее благодарен!
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: нужен совет по акпп 4ст.
« Ответ #1 : 20 01 2014, 20:31:21 »
Объем дв. какой? ограничитель не должен срабатывать на 4000 об.
Илья088
    • TLC Prado 120
« Ответ #2 : 20 01 2014, 20:35:34 »
1GR, 4.0
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #3 : 20 01 2014, 20:38:48 »
Фильтра топливный, воздушный,когда менял?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #4 : 20 01 2014, 22:00:59 »
уровень по щупу я так понимаю в норме?
сбрось клемму на минуту, нажми на тормоз чтоб точно всё сбросилось, а лучше на сканер, возможно подобная работа вызвана аварийным режимом работы коробки.
если движка крутится на холостую (нейтрали) больше 4000, знач трабл на 99% не в нём!
Илья088
    • TLC Prado 120
« Ответ #5 : 20 01 2014, 23:26:23 »
Масло в норме, движка крутится на нейтрали до 5500 т.е до отсечки! немогу вкурить, в чем дело, все было норм, я в основном на харьке катаюсь, мама сейчас на прадо, сегодня вот сел и на тебе, такой каприз( надо на диагностику сгонять, завтра оформлю это дело,будет ясней картинка...
Илья088
    • TLC Prado 120
« Ответ #6 : 20 01 2014, 23:28:15 »
да что касается фильров возд каждые 5тыщ меняю, топливный 10-15 тыщ, в данном случае замена была 2000 тыс км назад всего, в том числе масла в двс.
anto6ka
« Ответ #7 : 20 01 2014, 23:51:46 »
Бензонасос смотри
Илья088
    • TLC Prado 120
« Ответ #8 : 21 01 2014, 00:00:13 »
хм, каквариант, вот до туда то я не добрался, сетку на топл насос приобрел сменить но бак надо снимать долгая процедура, меня посещала мысль в целях профилактики поменять его вообще...
anto6ka
« Ответ #9 : 21 01 2014, 09:52:35 »
Да бак снимать надо. Зато уж махнешь и на долго.
