Автор Тема: Шум при движении под нагрузкой.  (Прочитано 17686 раз)
Pirat_st
Re: Шум при движении под нагрузкой.
« Ответ #30 : 31 07 2014, 19:00:58 »
День добрый. Отпишусь, может кто, что подскажет. Сегодня был у нескольких специалистов. Первый методом «тормоз-положение драйв-газ» (при 2000 об/мин появлялся этот гул) приговорил коробку и отправил к коробочнику. Второй (коробочник) проехался погазовал этим же методом и приговорил гидротрансформатор. Но при снятии поддона не обнаружили ни каких посторонних частиц – идеал. Предложил прокатится в другой сервис для окончательного приговора (там же умеют вскрывать и ремонтировать гидротрансформаторы). В третьем сервисе послушали (опять же при тормоз-драйв-газ) и сказали, что 99% гидрач, надо вскрывать. Четвертый сказал, что если нет посторонних частиц, и при скорости свыше 120 км/ч есть этот звук, то это не гидрач, так как свыше 60-80 срабатывает муфта и жестко фиксирует крыльчатки гидрача. Но т.к. не посторонних частиц не фига туда лезть – деньги на ветер и сейчас не реально что-то  отдефектовать, катайся пока не грянет. А мне скоро около 4 тыс. проехать предстоит. Помогите! Что делать не пойму?
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #31 : 31 07 2014, 19:48:18 »
Был звук бренчаще-звенящий, появлялся именно на 2000 оборотов, больше или меньше оборотов пропадал. Проявлялось только на ходу, на месте хоть загазуйся. Итог отгорел хомут на защите глушителя в районе катализаторов, устранили, звук пропал. Как-то так в общем.
С Уважением, Валерий...
Pirat_st
« Ответ #32 : 31 07 2014, 20:34:07 »
Тут звук другой – что-то похожее на быстрый разгон на отечественной классике назад, такой ноющий вой. Характеристики звука от скорости не зависят. Разгонял до 140 км/ч, звук во всем диапазоне, почти от 0 до 140 одинаковый. При езде тоже где-то от 1500 оборотов начинается.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #33 : 31 07 2014, 20:59:27 »
При увеличении/снижении  оборотов звук меняется?
OVF
  • Виталий
    • TLC Prado 120
« Ответ #34 : 31 07 2014, 22:34:10 »
На девятке было то же самое один в один. Заменил 2 КПП. Не помогло. Помогла протяжка ослабшего хомута глушителя.
У меня 2TR, такой же ноющий звук присутствует при движении.
Pirat_st
« Ответ #35 : 01 08 2014, 07:14:36 »
от оборотов звук не меняется, хотя появляется при 1500, а выше просто присутствует с постоянными характеристиками самого звука
Pirat_st
« Ответ #36 : 11 08 2014, 11:52:07 »
Прокатился к самым рекомендуемым коробочникам нашего города, сказали - это не наше 100% турбина :( Сижу ищу где и почем купить турбину.... А началось с раздатки....
Рашидин
    • Прадо 120
« Ответ #37 : 27 04 2015, 12:00:00 »
У меня такая же проблема. Кто нить разобрался в этом? К умникам лишний раз не загонял, сами понимаете, могу начаться сказки с замены лампочек )).
kisatiy
    • Прадо 120
« Ответ #38 : 27 04 2015, 12:54:16 »
Добрый день! Была такая же ерунда,где только не был,уже собрался менять раздатку,мне сказали поменяй резину, хотя на вид даже очень ничего выглядела, поехал купил новую и как бабка пошептала,всё настала тишина.Да резине было 2 сезона
Bashka
« Ответ #39 : 16 11 2015, 17:53:09 »
Если я правильно понял, кого то здесь сидящих беспокоит зудящий гул несильный, при разгоне. Почитал много тем по этой проблеме, вот что я сделал на своём ( 2TR). Убрал кронштейн, на котором висит приёмная труба, жёстко держащий последнюю, в районе стыка АКПП и ДВС. Откатал 3 дня, по-моему зудение стало меньше, по крайней мере по ногам и в руль не зудит. Мож кому поможет.
