Автор Тема: Спальник в багажник Фортунера  (Прочитано 9690 раз)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Кому то эта вещь покажется бесполезной, а кому то вообще лишней в багажнике. Но я, как человек на своем опыте испробовавший все прелести подобного устройства (только тогда был спальник в виде короба) на прошлой машине, очень сильно захотел поставить нечто подобное сюда. Хотя и купил Фортунера сравнительно недавно, а испытать его на рыбалке с ночевкой (ночевками) уже успел. И скажу что на утро спина болит больше чем голова. Некоторые упрекают меня, что если бы я пил как все, то спал бы как младенец даже на не разложенных сидениях, но все же. Еще один неоспоримый плюс, это ровная полка багажника, а все ящики с инструментами и компрессор с тросом лежат под полкой. На самом деле, не смотря на простоту конструкции и не откидываемую верхнюю фанерную полку, инструмент можно легко достать и так, т.е. протянув руку под полку. Особенно это немаловажно, когда необходим, допустим трос, а в багажнике лежат вещи, мотор и лодка. Так вот, что бы все это не разбирать желательно бы складывать шанцевый инструмент под спальник.
Итак. Длина спального места, лично у меня получилась 180 см. Рост мой 175, так что мне хватит. Каркас выполнен из труб квадратного сечения 20*20 и 15*15. Так же использован лист фанеры размером 1220*2400мм, 12 мм толщиной.
Был сделан звонок сварщику, т.к. мой сварочный утоп на даче, в результате осеннего паводка. Был сделан каркас (д*ш*в) 1140*840*350мм. из трубы размером 20*20. После чего была изготовлена П-образная рамка из трубы 15*15мм шириной 830мм и длиной такой, что бы эта рамка входила свободно в верхние отверстия нашего каркаса (на фото думаю поймете). Потом вырезана фанера, два куска размером 1220*900мм. Уголки с одной стороны (со стороны двери багажника) произвольно отпилены. Преобретены 2 болта 6*40 и два "барашка" под болты. Каркас окрашен и засверлен в двух местах, для того что бы закрепить лист фанеры. Фанеру обшил неубиваемой тканью (под цвет салона ни разу не подходит, но зато очень крепкая), проложив 10мм лист поролона м.д. фанерой и тканью.
Теперь самое интересное. Зачем нам нужна эта выдвижная рамка? Для того что бы, выдвинув ее в сторону передних седений, положить второй лист обшитой красиво фанеры на рамку, и получить спальное место 1220*1800мм. Но если эту рамку полностью вытащить и вставить со стороны улицы, при открытой двери багажника, которая в свою очередь образует неплохой навес. То получиться шикарный стол, правда высокий, придется стоять за столом, а ни сидеть, как в совковых пивных. Но на дверь, в дождик, можно навесить тент, закрывающий трапезную еще и по бокам. Чем не мини-кемпинг?
Теперь примечание:
Свой спальник-стол до конца не доделал. Осталось обшить еще одну фанеру. А так все готово.
АВТОР ИДЕЙ НЕ Я. Автор идеи Александр с форума ленд-круизер.ру, ник не помню, но потом допишу. И его фото, первые три перед моими.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Re: Спальник в багажник Фортунера
« Ответ #1 : 26 01 2014, 13:55:08 »
еще фото
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #2 : 26 01 2014, 13:59:20 »
Если П-образную рамку из 15мм квадратной трубы вставить в каркас спальника с обратной стороны, то получится выдвижной столик, еще и подновесом. А если вдруг дождь, то можно накинуть на открытую дверь багажника тент или большой кусок полиэтилена, то получится небольшой кемпинг, с защищенной от дождя обеденной зоной.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #3 : 26 01 2014, 14:03:18 »
Свой сфотал
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #4 : 28 01 2014, 14:59:36 »
Складываем второй ряд сидений и вытаскиваем П-образную рамку из 15 мм трубы
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #5 : 28 01 2014, 15:00:18 »
вот так
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #6 : 28 01 2014, 15:02:24 »
На полке, вторым слоем, лежит такой же обшитый поролоном и тканью лист фанеры. Он сдвигается на выдвижной каркас:
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #7 : 28 01 2014, 15:03:23 »
Получается ровная двухместная кровать:
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #8 : 28 01 2014, 15:04:14 »
длиной 1,8 метра.
ДВ27
  • Бездорожье - наша стихия. Полный привод - наше оружие.
« Ответ #9 : 01 02 2014, 14:02:12 »
Сань ты как всегда молодец!!! ;)
НАЙДИ НАС В ЭФИРЕ канал 27 D FM  :-[
