Автор Тема: неработает печка араб 4л  (Прочитано 2400 раз)
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« : 30 01 2014, 08:43:18 »
Доброе утро! друг меня сегодня подвел. Утром завел с автозапуска вышел минут через 10 сел а печка дует холодным(араб 4л) поехал потихоньку,температура поднялась между серединой прибора и началом(ну как обычно) А ПЕЧКА ХОЛОДНЫМ ДУЕТ. Потом температура дальше поползла чуть до середины не дошла я заглушил т.к. приехал на работу. постояла минут 10-15 решили сегодня не работать,холодно. завел температура упала потом встала в норму и стоит как положено,а печка холодом дует. Вот и что это такое? Было у кого?Че делать? Куда лезть?думаю в гараж загнать его в теплый может кран замерз какой не открывает печку. ???
dondok
    • tlc 125 2.7
Re: неработает печка араб 4л
« Ответ #1 : 30 01 2014, 08:51:28 »
Клапан посмотри в крышке радиатора. А дальше-уровень жидкости, воздух в системе, термостат. Пощупай подачу на печку и обратку.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #2 : 30 01 2014, 09:04:23 »
вчера все работало,ни чего ни где не течет,авто на улице стоит,ща пойду пощупаю,только бы не помпа.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #3 : 30 01 2014, 09:07:47 »
Похоже антифриз прихватило.. Замерь плотность. Так как температура поползла выше чем обычно.. И желательно поменять ОЖ.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #4 : 30 01 2014, 09:11:20 »
это не самое неприятное))
уровень в самом радиаторе смотри
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #5 : 30 01 2014, 09:16:35 »
сходил щас завел,на радиаторе верхний патрубок теплый нижний холодный,антифриз в норме и в радиаторе и в бачке,крышка на вид тоже как новая,на печку шланг который верхний идет он теплый нижний я так понял это обратка он холодный,температура на приборе даже не поднялась на белую первую полоску,авто работает,подожду может одумается.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #6 : 30 01 2014, 09:16:56 »
Лет 5 назад в москве были холода под -35, так вот очень многие тойоты (в частности авенсисы, пикник) имели такую проблему, потому что клапан в крышке радиатора от конденсата прихватывало и систему воздушило, стрелка начинала плясать, печка холодная. Сам лично на Пикнике снимал крышку и клапан высыпался. Меняли крышку, прогазовали оборотами пробку- и все-печка стала греть
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #7 : 30 01 2014, 09:26:17 »
Пошло тепло!!!!! Спасибо братья за поддержку!!!! Всем плюсы!!! Может действительно крышку прихватило,я ее когда открыл(авто работало) антифриз поднялся на милиметр примерно,но не пузырей ни чего такого нет.Потом закрыл и пошел домой.Щас ходил стрелка даже до первой полоски не дошла но тепло уже идет с дефлекторов.Поеду собачку кормить да побегать выпущу.Спасибо еще раз народ!!!
sa-prado
« Ответ #8 : 30 01 2014, 09:31:54 »
плотность антифриза проверь
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #9 : 30 01 2014, 09:35:35 »
((( Завтра с утра опять напишет. ;D.. побежал собачку кормить.. ;D (АЛЕКСЕЙ  icon_hallo проверь плотность охлаждающей жидкостииии. icon_hallo icon_hallo icon_hallo)(плотность,  не уровень)
