Автор Тема: НЕ ЗАВОДИТСЯ ПРАДО 120 2006г 4л V6 европеец  (Прочитано 3056 раз)
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Здравствуйте нужна помощь. Купил я ПРАДО 120  2 месяца назад, через неделю похолодало машина не заводится при  -5 -10 градусах. Прежние хозяева пользовались быстрым стартом(это я потом узнал) Зажигание крутит без проблем, не хотя заводится если долго распылять быстрым стартом в фильтр. В машине поменял АКБ,топливный фильтр, свечи, все масла, элетрик сказал поменять датчик температуры но и это не помогло, загоняем в гараж заводится, ночь на улице и не заводится. Ощущение что в холод бензин не поступает
В бензобаке дохера конденсата, на насосе стоит фильтр, который всасывает топливо. В него попала вода и замерзла.  Достатосно или схему приложить?. И не слушай "умников", форсунки, коллекторы и т.п.
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
на насосе стоит приемная сетка, если туда попадет вода то она там не задержится, сразу же попадет в фильтр. снять и почистить бак лишним никогда не будет, но при таком раскладе это не поможет.
mehanik86
"Умников" можешь и не слушать, но делать все перечисленное тебе все равно придется.
Arman120
    • прадо120
СПАСИБО всем буду искать проблему по вашим советам
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
не забудь написать,когда найдешь причину,что да как!
С уважением Дмитрий
Arman120
    • прадо120
Как найду напишу
Smart
 только мерить компрессию.
это впускной клапан, головка ответной формы.
поэтому в теплое время авто заводиться. износ представленного клапана критический, тепловой зазор "ушел". только замена.
можно померить тепловой зазор, но это лишнее. компрессия  все покажет.
Господи. Какой бред...
Автор на этом автомобиле есть две основные проблемы заводки и провалов:
-бензонасос и его сетка.
-форсунки и регулятор давления топлива.
