Автор Тема: Троит 1GR-FE  (Прочитано 8660 раз)
tema15
    • Toyota LC Prado 120
Re: Троит 1GR-FE
« Ответ #10 : 22 02 2014, 07:06:16 »
Сорри, за то, что не поздаровался. Все форумчаном, Здравствуйте.
В итоге считаю нужным отсчитаться о сей проблеме.
Заехал в сервис, проверили компом, сказали переливали форсунки, причина, по их мнению, с уверенность 90 % в плохом безине залитым накануне.
В итоге сделано: Компьютерная диагностика, чистка форсунок, чистка дроссельной заслонки(сам попросил, чтобы наверняка). Всё заработало. Всем спасибо кто принял участие
Maks623
Re: Троит 1GR-FE
« Ответ #11 : 23 01 2022, 08:38:06 »
Всем доброго времени суток.
Начал троить 1gr fe. Причём троит не постоянно, какими то периодами, от чего зависит не пойму, то есть троение, то его нет. Подумал поменять свечи, слева поменял штатно, при замене правой стороны свечей, 2 свечки из 3 были еле закручены(рукой откручивались). В прошлый раз при замене свеч как раз таки правая сторона прикипела еле открутились и видно Кулибин не закрутил как следует…. Поменял свечи, закрутил как следует, троение перестало. Через дня 3 началось опять, но гораздо реже.
AntonAntuan
Re: Троит 1GR-FE
« Ответ #12 : 23 01 2022, 09:37:33 »
А может на диагностику? Либо поменяйте двигло в сборе. Имхо так меня все подряд проще двигло поменять
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Троит 1GR-FE
« Ответ #13 : 23 01 2022, 10:00:06 »
Что там с общим пробегом и компрессией в цилиндрах ?
Maks623
Re: Троит 1GR-FE
« Ответ #14 : 23 01 2022, 10:03:38 »
Ещё до конца с форумом не разобрался, прошу прощение кому сообщение в личные отправил, пробег 270, компрессию увы не замерял
Maks623
Re: Троит 1GR-FE
« Ответ #15 : 23 01 2022, 10:35:23 »
По поводу замены движки, думаю лишнее…
Golubkov
Re: Троит 1GR-FE
« Ответ #16 : 25 01 2022, 11:17:37 »
Еще раз проверьте затяжку свечей, если три дня нормально откатались после вмешательства.
Подтраивать может из-за копеешных колпачков на каташкух или сами катухи немного не здоровы. Но подтраивать (подергиваться) и троить для меня две большие разницы. Вот когда случалось, что прям троит (пятерит :) ), прям явно один горшок работает с перебоями, то это соскакивал штекер с одной из катушек, но при этом фиксируются четкие пропуски и вылезает джекичан...
Gizmo
    • 4.0 R2
Re: Троит 1GR-FE
« Ответ #17 : 29 01 2022, 09:21:22 »
Минусовые все контакты на кузов посмотри, тот кусок провода что от АКБ на кузов (внешне был норм но когда открутил он повис на оплётке)
Golubkov
Re: Троит 1GR-FE
« Ответ #18 : 03 02 2022, 12:30:49 »
что еще вспомнил, не помню за каким буём снимал воздушник, но под корпусом шла проводка на форсунки и катухи, на некоторых проводах была потерта изоляция до жил, изолировал (но на "мои глюки" это не влияло).
На тойодах побитая изоляция на проводке двигателя очень частое явление. И очень часто всякие барабашки связаны именно с этим.
