Автор Тема: кнопка старт стоп  (Прочитано 4251 раз)
Serg501
    • Toyota Prado 150
кнопка старт стоп
« : 03 02 2014, 20:27:14 »
Доброго всем вечера.подскажите, как разобрать кнопку пуска двигателя? Собрался пересветить, кнопку вытащил, а как она разбирается не понял. Может знает кто нибудь.
Serg501
    • Toyota Prado 150
Re: кнопка старт стоп
« Ответ #1 : 04 02 2014, 21:12:49 »
Неужели ни кто не знает?
Merz
  • Карета...
« Ответ #2 : 04 02 2014, 21:16:55 »
Serg501, обратись к партнеру клуба, к Алексу... AlexSS..
Serg501
    • Toyota Prado 150
« Ответ #3 : 03 06 2014, 10:26:47 »
Тему можно закрывать.  Большое спасибо AlexSS.
barax
  • GX
« Ответ #4 : 03 06 2014, 10:33:17 »
дык расскажи, что как
Serg501
    • Toyota Prado 150
« Ответ #5 : 03 06 2014, 11:23:07 »
Фоток к сожалению не делал. Если снять боковую крышку, станет все видно что надо отпаивать. Там кольцо иммобилайзера помоему на 6 ногах, не помню уже. под ней уже основная плата, она вытаскивается легко. Ну вот, как то так. Я перепаивал подсветку кнопки на другой цвет.
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #6 : 21 02 2016, 19:38:46 »
То есть первым делом нужно снять белую крышку на четырех замках? Потом снять кольцо, так?
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #7 : 25 02 2016, 16:46:55 »
В двух словах, как разбирается эта кнопка, если кому-то нужно:
- светлая крышка сдвигается назад. Ее держат 2 замка на разъеме. Освобождаем замки, сдвигаем;
- Отпаиваем 2 контакта. Припой сдуваем, иначе можете порвать дорожки (я порвал) и вынимаем плату вместе с пластиковой накладкой, ее держат 4 замка. Лучше наверное не рисковать и не выпаивать, а просто загнуть пластины вверх - будет доступ, чтобы перепаять светодиод (он находится с обратной стороны пластиковой накладки с платой).
Буду рад, если кому-то помог.
