Автор Тема: настройка головного света  (Прочитано 1352 раз)
Sobovoy81
  • Старший Сержант
Всем привет! Подскажите пожалуйста штатные фары с корректором регулируются по высоте вручную, или нет? В поисковике находил тему что там два регулировочных болта (в верхней и нижней части фары), пробовал крутить- никакой реакции. Очень хочу приподнять свет на левой фаре, т.к. уж очень резкая граница света и светит всего на 5 метров вперед, дальше тьма.... Лампы нормальные...
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: настройка головного света
« Ответ #1 : 04 02 2014, 09:46:35 »
все регулируется,просто долго крутить надо
— Красивая машина
Sobovoy81
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 04 02 2014, 09:52:21 »
ок, если я правильно понял, надо крутить нижний болт и по часовой стрелке, чтобы поднять свет вверх?
evg911
« Ответ #3 : 04 02 2014, 11:47:10 »
все верно - болт нижний, по направлению не помню - но помню что оборотов дофига надо сделать
— Красивая машина
Sobovoy81
  • Старший Сержант
« Ответ #4 : 04 02 2014, 12:56:01 »
Спасибо.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #5 : 04 02 2014, 13:06:50 »
У меня электрокорректор фар,колесиком регулируешь нужную высоту!а так к левой фаре ограничивает доступ АКБ ,придеться,открутить скобы фиксирующие его,и максимально сдвинуть его,для удобного доступа к винту! :)
С уважением Дмитрий
Sobovoy81
  • Старший Сержант
« Ответ #6 : 05 02 2014, 15:12:36 »
Колесико ессно крутил, на нуле сейчас, коррекция есть, но все равно крайнее положение не устраивает. За АКБ, даже скорее всего,  придется вообще снять... :-\
