Автор Тема: Что льют в гидроусилитель  (Прочитано 104690 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Что льют в гидроусилитель
« Ответ #50 : 17 05 2017, 23:20:11 »
Ну и нормально ok :)
Самая крутая жижа , это Фрукт на второй странице предложил !
Кстати , действительно , недооценённый экземпляр
Хлопает все эти ПСФы и по температуре замерзания и по температуре кипения , как тузик грелку , да ещё и синтетика :)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #51 : 18 05 2017, 07:20:23 »
Наша песня хороша, начинай с начала!!!
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Санёк74
« Ответ #52 : 22 05 2017, 19:24:31 »
Залил вот такую, норм, & Automatik-Getriebe-Oel Dexron F III.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #53 : 08 04 2018, 16:44:07 »
Заменил жидкость в ГУР по описанному клубнями методу без включения двигателя путем полного вытеснения старой жидкости через обратку. Попадание воздуха исключено. Старая жидкость - Dexron-3, Motul (с ним был руль не очень легкий).
Залил & SSF. Руль стал заметно тяжелее, на столько, что иногда двумя руками крутить приходилось. Отмучился неделю, курил форумы, ездил в сервисы, причин не знает никто...
Стал разбираться сам. Вязкость жидкости не имеет значения для давления на поршень, а влияет только на температурную подвижность жидкости, хотя и входит в критерий Рейнольдса (Re). Давление жидкости на поршень можно обусловить другим критерием подобия - Ньютона (Ne), при котором сила, действующая на поршень, пропорциональна плотности жидкости.
& SSF имеет плотность 827 кг/м3, dexron-3 - 849 кг/м3. Посмотрел, что есть на рынке из высокоплотного с наименьшей температурой замерзания. Нашел Dexron-6+: Havoline ATF Multi (производства Chevron). Полная синтетика, плотность 869 кг/м3, потеря текучести - минус 51 оС.
Заменил повторно. Накататься не мог, руль как на машине из салона. Заодно прочитал лекцию мастерам в сервисе.
К сожалению сервисмены способны уверенно только ключ от отвертки отличить и нифига матчасть не знают, приходится самому до всего доходить.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #54 : 08 04 2018, 17:31:41 »
Это ты уже писал. У меня сайт выдал SSF, + консультация с ОД ., поэтому и залил. Но почему стало хуже, никто пояснить не мог, только беззубо про вязкость бубнили... Это и стало причиной вышеизложенного сабжа. Если внимательно прочитать, станет понятно, почему я Dexron-3 не рассматривал.
Санёк74
« Ответ #55 : 08 04 2018, 17:58:31 »
Удалил, старею... ;), но повторюсь у меня всё норм..., я доволен...
Но, разница в вязкости не большая..., не думаешь, чо не в ней причина была, просто проблема исчезла потому что 2 раз промыл систему?
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #56 : 08 04 2018, 18:34:55 »
Вязкость для данного процесса, как я написал выше, вообще не важна, она влияет на скорость течения жидкости в соответствии с критерием Рейнольдса (гидродинамика). Здесь важна плотность жидкости.
Разница в плотности между 827 и 869 кг/м3 очень большая - нужно рассматривать не в абсолютном диапазоне (от 0, скажем до 1000 или 2000 кг/м3), а в относительном, в рабочем диапазоне поршня рулевой рейки, а это примерно от 800 (0 %) до 900 (100 %) кг/м3. Таким образом, разница в плотности достигает примерно 40 % между 827 и 869 кг/м3 у жидкостей SSF и Dexron-6+. Учитывая, что сила давления на поршень пропорциональна вязкости, то получаем соответствующую разницу в усилии на рулевом колесе.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #57 : 08 04 2018, 19:40:50 »
Учитывая, что сила давления на поршень пропорциональна вязкости...
Оговорился, пропорциональна плотности жидкости...
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #58 : 09 04 2018, 08:27:20 »
хрен знает, что залито, но в прадо очень легкий руль. и не думаю, что такая разница будет (от очень легкий до " крутить двумя руками" только из за жидкости). Возможно еще  есть причины для этого.
Иная простота хуже воровства
Санёк74
« Ответ #59 : 09 04 2018, 09:01:23 »
Тоже так думаю, разница в пропорциональной плотности не в 2 раза, а судя по цифрам & SSF имеет плотность 827 кг/м3, dexron-3 - 849 кг/м3 и Havoline ATF Multi (производства Chevron). Полная синтетика, плотность 869 кг/м3, действительно что-то там не то, может из-за того что одно полусинь, другое синька...?
