Автор Тема: Масло попало в антифриз, антифриз свернулся  (Прочитано 21185 раз)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
то же сомневаюсь что масло попало в антифриз  -если пробило прокладку блока - то ОЖ хлынула бы в расщирительный бачек... скорее всего в радиатор была залита какая-то кака, которая и активировалась после перегрева двигателя.
— Красивая машина
dondok
    • tlc 125 2.7
Моторы 2,7 как правило поставлялись в арабские страны. У них температура замерзания антифриза с завода рассчитана на -16 градусов .
"умно" и недостоверно
dondok
    • tlc 125 2.7
Произошло всё резко, перестала греть печка и через 3 км мотор закипел
похоже на отказ помпы
dondok
    • tlc 125 2.7
Есть вариант что смешаны два разных вида антифриза. Вот  и каша стала. А масло в антифриз как то сказочно быстрее антифриз в масло пойдет . Да сейчас два тойотовских антифриза есть розово красный лили его в авто до 2008г и потом ядрено розовый после 2008 г. Вместе они несовместимы сворачиваются.  Но это мое мнение.
He сворачиваются. Вот если в расширительный бачёк системы охлаждения влить по ошибке незамерзайку для стёкол , тогда может свернуться.
Я не знаю реакцию незамерзайки с антифризом. Но это тоже как вариант. Тогда еще хуже будет. Надо менять все патрубки промывать всю систему и менять помпу всеравно потекет
незамерзайка нормально смешивается с антифризом
dondok
    • tlc 125 2.7
помпа отказала(жидкость на месте,а двигатель перегрелся-нет циркуляции)-двс перегрелся-и вся накипь отлетела в ОЖ. Поэтому каша и цвет.
Олеся Ф.
    • Прадо 120
Подозрение на помпу было
dondok
    • tlc 125 2.7
Банально разобщилась крыльчатка и приводной шкив на валу помпы, то бишь шкив ремнём крутится,а крыльчатка внутри не двигается.Соответственно циркуляции ОЖ нет-перегрев. А каша в ОЖ-ошметки, отлетевшие из системы при кипении.
Олеся Ф.
    • Прадо 120
Через часок проверим в чем было дело
dondok
    • tlc 125 2.7
Можно скинуть ремень, снять шланг с помпы и рукой за шкив крутнуть помпу-если тишина-значит оно
tsv-mai
  • Toyota Prado 150 2.8D 2017
    • TLC 150 2.8D 2017
даже интересно! ждем результатов...
если можно фото жидкости...
Прошу откликнуться людей, которые считают, что я их недолюбливаю. по возможности буду приходить и долюбливать...
