Автор Тема: Помогите определиться со смазкой.  (Прочитано 4638 раз)
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
Всегда сталкиваюсь с проблемой, что не могу подобрать правильно смазку для агрегатов.
 Вот сейчас столкнулся с такой проблемой. Занимаюсь перебором стартёра и рулевой рейки, а какую смазку выбрать я не копенгаген.
 Может поможете составить список?
 1. Смазка для резинок внешних(как то защитные колпачки, пыльники, уплотнители может ещё что сюда входит)
 2. Смазка для внутренних резинок(сальников, прокладок...)
 3. Смазка для подшипников.
 4. Смазка для шрусов.
 5. Смазка для болтов(чтоб не прикипали)
 6. Смазка для колёсных дисков, что бы не прикипали к ступице... а то когда колесо 33" достаточно геморойно его вышибать... И очково если сам меняешь на подкатном домкрате.
 7.Смазка для шестирёнок(в том же самом стартере.)
 8. Смазка для токопроводящих клем.(И нужно ли смазывать в стартёре пятаки и ещё что во втягивающем)
 9. Подозреваю что можно написать такойже список, только со словом термосмазка.
 Так же интересует фасовка смазки. Ибо я предпочитаю в спреях. ¶
Re: Помогите определиться со смазкой.
« Ответ #1 : 08 02 2014, 16:15:50 »
болты - медная спрей
шрус внешний - для шрусов
трипойд, креставины - мобилгрейс нлги 2, кастрол лмикс
для контактов разъемов - лм контактный силикон
больше не держу смазок , еще флакон универсального очистителя  и вд-40
maxnn
  • Правдик
« Ответ #2 : 08 02 2014, 23:21:23 »
Для болтов графитная смазка подойдёт?
По поводу смазки для шрусов, то как говорят эксперты, что смазки для внутренних и наружных шрусов должны быть разные. Для наружных в состав смазок должен входит молибдэн - из-за него смазка как раз серо-чёрного цвета. А вот вот для внутреннего шруса молибдэн опасен. Так как во внутреннем шрусе в основном сила качения(а во внешнем сила скольжения), а в этих условиях молибдэн со временем ведёт себя как образив разрушая шрус.
Потом например литолом нельзя смазывать подшипники, потому что в смазке для подшипников должны быть вещества с противозадирными свойствами кстати тот же самый молибдэн обладает такими свойствами...
А ещё термические свойства смазок... Почитаешь температурный режим того же литола, так он у него потчас шире тем у некоторых термических смазках... Хотя говорят литол нельзя использовать там, где нужно использовать термосмазку.
Теперь по поводу вязкости смазок. У каждой смазки есть разная вязкость. У одной и той же смазки может быть много разных уровней вязкости. ТАк вот например для шрусов типа "Трипод" рекомендуют смазку пожиже. Так как вязкая смазка провоцирует скольжение подшипника в трипоиде в начале движения, что пагубно сказывается на долговечности шруса.
А вообще со всеми этими смазками большая чехарда, так как стандартов общемировых нет. И каждый производитель кухарит свои мазюки по свойму.
« Ответ #3 : 08 02 2014, 23:27:01 »
для внутренего, трипойд который, полимочевинная  в оригинале которую хрен найдешь и стоит как чугуневый мост , но основной параметр ее это NLGI который равен 2, мобил сделала Mobilgrease XHP 222 c NLGI 2 что подходит и для трипойдов и для креставин , а р шрусы мудрить нечего темболее смазок вагон
maxnn
  • Правдик
« Ответ #4 : 08 02 2014, 23:29:38 »
Вот как раз 2-ка для трипода великовата. Говорят максимум надо 1.5 использовать.
maxnn
  • Правдик
« Ответ #5 : 08 02 2014, 23:34:20 »
Глянул я на этот Mobilgrease XHP 222. Как и думал полный состав скрывают под запатентованной формулой... Какого цвета эта смазка? Может там молибден есть в составе?
« Ответ #6 : 08 02 2014, 23:38:29 »
купи спецовую и мозг не ломай , раньше lmx castrol использывал  счас Mobilgrease. и не парюсь
синяя прозрачная
maxnn
  • Правдик
« Ответ #7 : 08 02 2014, 23:43:49 »
синяя прозрачная
Спецовую - это например Шрус-4?
« Ответ #8 : 08 02 2014, 23:46:21 »
да полимочевиновую для трипоида
