Автор Тема: Замена цепи ГРМ  (Прочитано 30608 раз)
Ogorod
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #10 : 17 02 2014, 02:12:49 »
Совершенно правильный подход.
Первое правило механика  "работает- не лезь!"
Второе правило механика "хороший стук всегда вылезет наружу!" ;)
И "болячки не заживают")))
Diniska
  • Старшина
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #11 : 09 03 2018, 18:10:34 »
прадик  120 1GR  2003г. 320000. забрянчала.
Gizmo
    • 4.0 R2
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #12 : 09 03 2018, 18:55:36 »
360 ничего не брякает
Diniska
  • Старшина
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #13 : 10 03 2018, 10:00:27 »
Икренне завидую.
DimiD86
    • 120 4L
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #14 : 21 05 2018, 15:29:19 »
пробег 310 тык - на холодную когда завожу, странный звук\шелест железный (секунд 30)... цепь?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #15 : 21 05 2018, 16:10:56 »
Вообще VVTI. У всех так мало кто прислушивается.
Но 30сек многовато, 1-2 сек шелестит.
Либо смени масло на пожиже 5-30, либо 5-20
ifursov
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #16 : 21 05 2018, 16:19:10 »
Там есть смотровое окно натяжителя, можно посмотреть на сколько выдвинулся.
А так до ошибки VVTI
DimiD86
    • 120 4L
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #17 : 21 05 2018, 18:10:02 »
ошибок нет... масло вроде 5-40 тойота. сам особо не прислушивался, появилось недавно, когда только завел, и движок на повышенных об работает (4л)
DevilFM
  • Prado 120 4L 33"AT, Лебедь, Шнорк, пороги, ГБО
    • Prado 120 4L 2007
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #18 : 24 05 2018, 13:43:24 »
302000 цепь на месте, не бренчит
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #19 : 09 06 2018, 08:37:02 »
Ребята, расскажите как вы понимаете, что брякает именно цепь? Начал беспокоить звук, похожий на скрежет подшипника (редкие побрякивания тоже есть), на холодную обычно отчетливее слышно. Диагностика двигателя ничего не дала, все показатели в норме, подшипники тоже слушали, все хорошие. В третьем сервисе мастер сказал, что это цепь, из приборов использовал только свое ухо  8D
И что будет если ездить с вытянутой цепь? Может быть чем то чревато?
Прадо 120, 1GR, 2004 год, пробег 220000 (но знаю, что скручен, по факту 270000 примерно)
